ltspice
[1] ltspice
Messaggioda Foto Utentegiako23 » 12 mag 2022, 20:40
ciao a tutti,
come si puo vedere la funzione di trasferimento di un componente su LTspice?
grazie mille
Foto Utentegiako23
0 3
[2] Re: ltspice
Messaggioda Foto Utenterugweri » 13 mag 2022, 0:08
Per quanto ne so non si può.
A proposito, invece di aprire nuovi topic a raffica su argomenti sempre diversi ti dispiacerebbe anzitutto concludere quelli che hai già aperto? :roll:
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[3] Re: ltspice
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 mag 2022, 12:26
Premesso che concordo con Foto Utenterugweri
rugweri ha scritto:... invece di aprire nuovi topic a raffica su argomenti sempre diversi ti dispiacerebbe anzitutto concludere quelli che hai già aperto? :roll:
Puoi specificare cosa intendi con "vedere" e con "funzione di trasferimento di un componente" :?:
[4] Re: ltspice
Messaggioda Foto Utentegiako23 » 14 mag 2022, 10:43
rugweri ha scritto:Per quanto ne so non si può.
Si ha ragione, ora concludo anche gli altri
RenzoDF ha scritto:Premesso che concordo con Foto Utenterugweri
Data per esempio una black box(che rappresenta il mio circuio elettronico su LTSpice) con due terminali in ingresso e due terminali in uscita, voglio graficare la funzione di trasferimento in un certo range di frequenze calcolata come il rapporto tra la tensione in frequenza ai terminali in uscita e la tensione ai terminali di ingresso in frequenza ----> H(f)= Vo(f)/Vi(f)
grazie mille
Foto Utentegiako23
0 3
[5] Re: ltspice
Messaggioda Foto Utenterugweri » 14 mag 2022, 12:23
giako23 ha scritto:Data per esempio una black box(che rappresenta il mio circuio elettronico su LTSpice) con due terminali in ingresso e due terminali in uscita, voglio graficare la funzione di trasferimento in un certo range di frequenze calcolata come il rapporto tra la tensione in frequenza ai terminali in uscita e la tensione ai terminali di ingresso in frequenza ----> H(f)= Vo(f)/Vi(f)
grazie mille
Ok, questo si può fare... dal tuo primo post mi era parso di capire che volessi l'espressione analitica della funzione di trasferimento. Leggi qui e avrai la risposta che cerchi.
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[6] Re: ltspice
Messaggioda Foto Utentegiako23 » 14 mag 2022, 12:39
Grazie mille !! :ok:
Foto Utentegiako23
0 3
[7] Re: ltspice
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 14 mag 2022, 15:10
In rete trovi anche il libro in italiano di Pietro Salvato Switchercad III tutorial molto semplice e chiaro
467 1 4 9
[8] Re: ltspice
Messaggioda Foto Utentegiako23 » 15 mag 2022, 18:59
gdiisimone ha scritto:In rete trovi anche il libro in italiano di Pietro Salvato Switchercad III tutorial molto semplice e chiaro
Grazie mille!! :ok:
Foto Utentegiako23
0 3
[9] Re: ltspice
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 17 mag 2022, 12:03
Non è detto che sia un componente lineare. Stai parlando di qualcosa in particolare?
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
