cabinet batterie UPS in cabina 15000
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] cabinet batterie UPS in cabina 15000
Messaggioda Foto Utenteeacquadro » 15 mag 2022, 23:36
Mi son trovato a leggere un progetto di professionista che prevede lo spostamento delle batterie UPS nel locale cabina elettrica dove c'è il trafo da 350 kW primario 15000 e doppio secondario 220/400. Questa soluzione per soddisfare il requisito per i VVFF per la sicurezza contro le folgorazioni in caso presenza acqua in corrispondenza di fonti autonome di corrente. é anche stato previsto una compartimentazione stagna in corrispondenza della porta ingresso, e una piccola apertura in alto sul tetto a sched per le bolle di gas.
in questo periodo ormai in cabina vi sono stabilmente 28/30 gradi e potrebbero arrivare anche a 36/38 in certi periodi estivi. La domada è: ma le batterie non soffrono questo ambiente? come reagiscono col tempo,cioè mantengono inalterate la propria efficenza e "risposta" in caso di necessità? Se i gas che si formano (idrogeno) sono esplosivi questa sistemazione permette anche il certificato ATEX? quale soluzione avendo a disposizione un locale (quello attuale) di oltre 500mq vuoto mentre in cabina è 30 mq? ho paura che aumentino i costi di gestione della UPS... sempre che sia sicuro farci poi i controlli ...
5 2
[2] Re: cabinet batterie UPS in cabina 15000
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 mag 2022, 17:46
Chiedo scusa , ho sbagliato discussione.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
