comportamento operazionale
[11] Re: comportamento operazionale
Messaggioda Foto Utentekirroz » 19 mag 2022, 10:11
lelerelele ha scritto:
kirroz ha scritto:Si è un opamp con alimentazione singola...
Cioè è un operazionale in corrente?
E' un operazionale che deve amplificare la tensione. Facendo un'altra simulazione mi sono accorto che se io in ingresso all'opamp do una tensione sinusoidale differenziale viene amplificato in modo corretto e il segnale in uscita segue perfettamente l'ingresso come andamento.
Se invece gli do in ingresso un segnale "strano" che dicevo io, amplifica e segue correttamente l'ingresso solo in alcuni intervalli in altri intervalli il segnale cambia e ci sono dei picchi di tensione . Seppur questo segnale ha un andamento strano, l'ampiezza del segnale differenziale in ingresso all'opamp è circa la stessa. Inoltre l'opamp è polarizzato correttamente.
P.S. domani metterò lo schema e risponderò a tutte le domande che mi avete posto. Nel frattempo ho aggiunto questa cosa se vi può venire in mente qualcosa, magari risolvo il problema anche oggi con i vostri suggerimenti :ok: grazie a tutti per la disponibilità! :-)
Foto Utentekirroz
5 1 4
[12] Re: comportamento operazionale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 mag 2022, 11:28
Pubblicare uno schema elettrico è così difficile?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: comportamento operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 mag 2022, 11:39
Violazione del range di modo comune in ingresso e latch-up dell'operazionale. Questo e` quanto dice la palla di cristallo :-), con suggerimento di Foto Utentebanjoman.
Qualcosa del genere?
[14] Re: comportamento operazionale
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 mag 2022, 11:59
PietroBaima ha scritto:Pubblicare uno schema elettrico è così difficile?
E si altrimenti la discussione finisce subito. :ok:
13,3k 5 9 13
[15] Re: comportamento operazionale
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 mag 2022, 8:20
kirroz ha scritto:
lelerelele ha scritto:Cioè è un operazionale in corrente?
Sai che differenza c'è tra i due?
Comunque, ti è stato chiesto uno schema, per sapere cio di cui si parla, ma niente, evidentemente non interessa.
saluti.
4.899 3 7 9
