Selettività con interruttore a monte da 350A
3 messaggi
Se a monte ho un magnetotermico da 3x350A, qual e' il fusibile piu grande che posso mettere a valle per evitare che possa scattare quello a monte?
Selettività solo per sovraccarico o anche per cortocircuito?
Quanto vale la corrente presunta di cortocircuito?
Per rispondere bisogna vedere le caratteristiche di intervento dell'interruttore e dei fusibili (dati del costruttore)
Puoi vedere ad esemio:
https://new.abb.com/low-voltage/it/solu ... i-fusibili
Anche per corto.
Corrente presunta sui 16kA
Il 350A si trova a 1 metro dal trasformatore 630 kVA
I fusibili a circa 10 metri
3 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 156 ospiti
