È possibile installare FV da 6 kW con inverter monofase su un impianto trifase ?
buongiorno domanda semplice posso installare per Impianto FV da 6 kW con inverter monofase
su un pod Trifase con 10 kW,(esistente)
grazie
Inverter monofase su impianto trifase.
2 messaggi
Ciao, si certo è possibile, basta tener conto del bilanciamento tra le fasi.
Il distributore accetta un massimo di 6 kW di sbilanciamento tra le fasi (es. R->6 kW, S->0kW, T->0kW)
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
