E' da provare, comunque penso si possa fare cosi, primo, eliminare L201, D201 e C201 (i 35V, essendo a bassa corrente, non servono a nulla) - secondo, modificare il valore di R501 per far aumentare un po le tensioni delle altre uscite e riuscire a darle in pasto a dei regolatori lineari con cui ripulirle il piu possibile da disturbi e spurie, questo si puo fare mettendo in parallelo a R501 un trimmer da 10k o piu (massimo 22k), perche' quella e' la classica controreazione con il TL431 (KA431 e' lo stesso), dove una sola uscita viene controllata e le altre sono prestabilite tramite gli avvolgimenti del trasformatore (e poi tanto li vanno ad un'altra scheda piena di circuiti di regolazione).
Dovrebbe essere possibile in quanto in genere quei "cosi" sono regolati abbastanza bassi rispetto ai livelli a cui possono arrivare (una volta da uno switching da 12V ho tirato fuori 27V, ed ancora poteva salire), ma ovviamente bisogna controllare caso per caso, e soprattutto controllare che le tensioni degli elettrolitici siano adeguate alla variazione (oppure sostituirli), quindi, con il trimmer al valore massimo (attenzione, e' importante partire dal massimo valore, perche' piu si riduce il valore della resistenza fra REF e GND del TL431, e piu la tensione dovrebbe salire), si collega un tester all'uscita -11V, e si procede ruotando LENTAMENTE il trimmer, finche' non si riesce ad avere circa -14, massimo -15 volt, giusto per avere un minimo di tensione con cui far funzionare in modo sicuro il regolatore, e controllare che anche sull'uscita dei +13V ci sia almeno la stessa tensione, e sui 6V ce ne siano almeno 8 (non e' importante che le due tensioni siano uguali o che una sia diversa dall'altra anche di qualche volt).
Mentre si fa questa regolazione, bisogna anche controllare che l'alimentatore non inizi a diventare instabile o a "fischiare" in modo strano, sarebbe un segno che purtroppo e' progettato "risicato" e quindi non utilizzabile per il tuo scopo.
Questa prova bisognerebbe farla pero' con un minimo di carico su tutte le uscite, per stare sicuri ... l'uscita del +13 ha gia una R da 820 ohm, probabilmente da uno o due W, mettine una anche fra il -11 e GND, ed una da 470 ohm fra il +6 e GND, in modo che tutte e tre le uscite abbiano un carico anche minimo ... a questo punto ti trovi due tensioni positive ed una negativa, tutte e tre con il GND in comune, che potrai mandare a tre regolatori lineari, 7805, 7812 e 7912, ben filtrati e dissipati, per ottenere le tre tensioni il piu pulite possibile.
