Scusa non ho letto tutto ma volevo darti un suggerimento.
Quando provi gli alimentatori come quello ad esempio del messaggio [72] che ha il controllo di uscita (optoisolatore con TL431) sui 5.6V come procedi?
Se non carichi adeguatamente il ramo principale (quello col regolatore appunto dei 5.6V) su tutte le altre uscite la potenza presente sarà molto bassa e la tensione potrebbe addirittura essere pulsante o instabile.
Quindi per esempio io procederei così : se l'alimentatore è da 30 W simuli un assorbimento di 5 -10 W sui 5.6V e poi contemporaneamente vai anche a vedere sulle uscite non regolate cosa succede .
Ciao.
Korg Trinity - scheda di alimentazione non funzionante
stefanopc ha scritto:Scusa non ho letto tutto ma volevo darti un suggerimento.
Quindi per esempio io procederei così : se l'alimentatore è da 30 W simuli un assorbimento di 5 -10 W sui 5.6V e poi contemporaneamente vai anche a vedere sulle uscite non regolate cosa succede.
Ciao.
Ho proceduto come mi è stato consigliato di fare per ogni tensione, ma già su una di quelle necessarie ho riscontrato un abbassamento del livello di tensione già con resistori aventi un assorbimento abbastanza basso, per questo ho evitato di fare altri controlli.
Tra domani e dopodomani dovrebbe arrivarmi la scheda di alimentazione sostitutiva per la Trinity.
Ho già pronta una piccola scheda millefori che ho preparato con i tre regolatori di tensione necessari per livellare le tensioni in uscita alla scheda in questione (in particolare i 7912/7812, mentre il 7805 probabilmente neanche lo userò, perché il connettore per il lettore floppy e un altro dei 4 che dovrò collegare, dovrebbe essere identico sui due modelli della Korg, quindi dovrei poter collegare direttamente sulla scheda quel connettore, senza tirare in ballo il 7805 sulla millefori.
A parte questo, vorrei comunque chiedere quale software per la creazione di PCB (per poterne avere almeno una realizzata come si deve da accoppiare alla scheda originale che devo ricevere) potrei utilizzare?
JLCPCB?
So che devo ordinare un minimo di pezzi, però millefori a parte, vorrei fissare all'interno della Trinity una scheda aggiuntiva ben fatta.
Giorni fa (con dei soldi che mi erano avanzati) avevo preso delle schede PCB di vari fornitori della Elegoo, veramente ben fatte e solide per il prezzo che ho pagato, ma visto che uno dei connettori ha un passo maggiore per quello che riguarda la distanza tra i suoi 5 pin rispetto alla distanza del passo standard dei reofori di queste schede, non volendo fare una modifica come ho proceduto a fare sulla millefori, pensavo appunto di ordinare 4/5 piccole schede in base al progetto che invierei al sito.
JLCPCB?
JLCPCB piu che un software sarebbe un service, come PCBWay ed altri simili.
Io uso Eagle, la versione 7.7 di Cadsoft (l'ultima prima che autodesk lo acquisisse e rovinasse), la versione "free" ti permette di fare al massimo due layer ed una dimensione di 80x100mm, ma senza alcuna limitazione al numero di tracce, vias, reti, eccetera ... purtroppo non ci sono piu licenze per quella versione (io ho fortunatamente ancora la mia vecchia licenza senza scadenze, e me la tengo stretta), ed il fallimento in cui l'ha trasformato autodesk e' sia troppo costoso che troppo mal funzionante per prenderlo in considerazione ... ci sono versioni "alternative", in rete, comunque, basta cercare
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Hai ragione, non avevo specificato che ho scaricato Easyeda.
Proverò anche Eagle, tanto questa mini PCB deve avere dimensioni ridotte.
Oggi è arrivata la scheda, ma prima di predisporre tutto, pensavo di preparare sul finale dei tre cavi che dovrò collegare alla scheda che emette due delle tre tensioni da ridurre, un connettore a 7 poli (solo perché la scheda che ho preso lo ha di default) su cui posizionare i fili che entrano sulla scheda che ho preparato, giusto per fare un lavoretto più pulito e ordinato.
Quindi nessuna saldatura sulla scheda originale della Triton, neanche per posizionare un solo cavo.
Però mi chiedevo se provenendo da tensione già lineari superiori di soli 3v rispetto a quello che serve a me, sia sufficiente collegare la +15 e la -15 rispettivamente al 7812 e al 7912.
La corrente che attraversa i tre pin interessati (+5, +15, -15 sulla scheda della Triton Studio e +5, +12, -12 da inviare alla Trinity) è praticamente la stessa nei due modelli, nonostante le specifiche indichino 20w di consumo massimo sulla Triton, 22w sulla Trinity ma, attenzione, la scheda di alimentazione della Triton Studio assorbe 32w, quindi emette un maggior quantitativo di corrente rispetto a quello che servirebbe, ma sarebbe poi la Trinity ad assorbire la corrente necessaria.
Il mio dubbio riguarda più che altro l'uso (Dry) dei regolatori di tensione, senza altri componenti a monte e a valle di questi ultimi (condensatori e/o diodi).
Eh, no ... diodi no, va bene, ma condensatori servono eccome, a meno che tu non voglia rischiare che i regolatori autooscillino e ti mandino porcheria e tensioni eccessive sul resto dei circuiti.
Metti un condensatore da 1uF, 25 o 35 V, sugli ingressi, ed uno da 47uF, stesse tensioni, sulle uscite, se vuoi usare i regolatori ... se invece vuoi ridurre brutalmente la tensione usando solo diodi, senza regolatori (dato che devi far cadere solo circa 3V), metti 3 x 1N4007 o simili in serie sia al +15 che al -15 (ovviamente questi alla rovescia), e dei 47uF in uscita, e niente regolatori lineari ... (ovviamente se serve meno di 1A per ogni tensione, se serve di piu usa diodi da 3A o metti in serie coppie di diodi in parallelo) ... e' un po barbaro, ma funziona
Etemenanki
Etemenanki ha scritto:Eh, no ... diodi no, va bene, ma condensatori servono eccome, a meno che tu non voglia rischiare che i regolatori autooscillino e ti mandino porcheria e tensioni eccessive sul resto dei circuiti.
Propendo per i regolatori.
Vedo di procedere domani.
Domande da ragazzino di 3 anni: i condensatori (uno per regolatore) li posiziono in serie all'uscita del connettore della scheda della Triton (i pin sono i seguenti: pin 1 Nc, pin 2 Gnd, pin 3 +5v, pin 4 Gnd, pin 5 +15v, pin 6 Gnd, pin 7 -15v)?
In pratica, mettiamo che abbia preparato il connettore da collegare sulla scheda in questione, prendendo in esame le due tensioni che mi servono, posiziono sia in serie a +15v che a -15v un condensatore (ovviamente per ognuna delle due tensioni) da 1uF/25v sul lato del positivo, mentre il negativo dell'elettrolitico va logicamente collegato all'entrata del regolatore di turno (sul pin 1), poi sul pin 3 (solitamente quello di output) del regolatore faccio seguire un altro condensatore, questa volta da 47uF/25v, è corretto?
Poi una domanda riguardo la Gnd: sarebbe sufficiente utilizzare un solo pin Gnd proveniente dalla scheda di alimentazione, oppure conviene che utilizzi le 3 gnd poste sul connettore che andrò ad utilizzare?
Può sembrare una domanda banale, ma se ce ne sono 3 un motivo deve esserci.
Si, proprio cosi, tutto il contrario
No, seriamente ... i condensatori vanno in parallelo, non in serie.
Quelli sul ramo positivo, il piu alla tensione(+15, e sull'uscita +12) ed il meno al GND, mentre ovviamente quelli sul ramo negativo all'opposto, il piu al GND ed il meno alla tensione (-15, ed all'uscita -12)
Etemenanki
Vedi, ho fatto bene a chiederlo, meglio avere dei dubbi che procedere senza avere minime certezze e fare dei danni.
Perfetto, domani procedo.
Grazie!
Grazie!
