Differenziale puro e magnetotermici unipolari
[1] Differenziale puro e magnetotermici unipolari
Messaggioda Foto UtenteNapoleone » 16 giu 2022, 17:37
Chiedo un suggerimento per sapere se è possibile risolvere la seguente problematica:
Nel verificare un quadro elettrico per illuminazione/prese giardino, ho riscontrato che dopo il magnetotermico da 20 A come generale bipolare, erano stati posti n. 4 M.T. (16; 6; 6; 6 A) unipolari (ad un solo morsetto) a capo di n. 4 circuiti. Numero 3 dei suddetti magnetotermici erano collegati a protezione del cavo di fase, mentre avevano i neutri in comune che si intubava con i tre fili di fase (sorvolo sul quarto M.T. per ora). La mia prima domanda è:
- se monto un differenziale puro a valle del generale, per proteggere i circuiti dei 3 M.T. unipolari, il differenziale è in grado di funzionare avendo i tre circuiti il neutro in comune??
seconda domanda:
- siccome al quarto M.T. il "genio elettricista" ha interrotto il neutro anzichè la fase, cosa accade se allo stesso differenziale dove ho posto i tre M.T. di prima, aggiungo anche questo quarto M.T. ? Il differenziale è in grado di leggere le correnti è intervenire in caso di dispersione?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi sapranno suggerire soluzioni e approfondimenti.
[2] Re: Differenziale puro e magnetotermici unipolari
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 17 giu 2022, 1:49
Io direi di sì a tutte le domande.
Foto Utenteant1771
28 4
[3] Re: Differenziale puro e magnetotermici unipolari
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 giu 2022, 21:47
Vero, sì a tutte e due
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 277 ospiti
