Diffusori passivi segnale Wi-Fi
[1] Diffusori passivi segnale Wi-Fi
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 16 giu 2022, 10:41
Ciao a tutti! Mi trovo temporaneamente fuori casa (fino ai primi di settembre) in una struttura che ha qualche problema tecnico in sospeso. Uno di questi è l'insufficiente/inefficiente diffusione del segnale Wi.Fi che non riesce a coprire, per motivi architettonici. tutte le stanze degli ospiti. E' già stato installato (con miglioramenti modesti ma non nulli della situazione) un Wi-Fi repeater ma, per mancanza di prese elettriche disponibili dove servirebbero (e impossibilità. per ragioni di sicurezza, di utilizzare prolunghe). non è possibile installarne altri.
Mi trovo pertanto nella necessità di utilizzare dei mezzi passivi per aiutare il segnale ad aggirare ostacoli e pareti che al momento non riesce a superare. Ni servono, se ci sono, soluzioni casereccie e poco costose. Cosa mi potete suggerire? tenete conto che le mie libertà operative sono abbastanza limitate.
Grazie per l'attenzione e le eventuali risposte.
24,0k 6 11 13
[2] Re: Diffusori passivi segnale Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 giu 2022, 10:47
Soluzioni passive :? Due antenne contrapposte, ma non è semplice ne da fare ne da installare.
Puoi provare con uno specchio o più di uno.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Diffusori passivi segnale Wi-Fi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 giu 2022, 11:45
Io mi sono sempre trovato meglio con i powerline rispetto ai wi-fi repeater, ma serve comunque una presa
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: Diffusori passivi segnale Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 giu 2022, 12:16
Io in casa ho adottato una soluzione diversa dal "repeater".
Ho aperto il modem/router e ho collegato al posto di una delle due antenne interne un bel connettore SMA.
Dal connettore parte un cavo coax a bassa perdita di circa 8 metri che porta il segnale alla antenna posizionata nel muro del soggiorno in una tubazione rettilinea apposita che arriva dalla mansarda.
In questo modo i tre piani sono abbastanza ben coperti.
La mansarda dal modem/router
Il piano intermedio ha comunque livelli discreti.
Il piano terra (giorno) ha copertura discreta perché ho utilizzato una antenna 2.5GHz autocostruita abbastanza grande che sembra avere un buon guadagno (tanto è nascosta dentro nel muro) .
Lo utilizzavo già con hdsl e ora con evdsl senza alcun problema.
Altrimenti conviene passare un cavo lan e mettere un nuovo access point.
Personalmente i repeater li evito.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Diffusori passivi segnale Wi-Fi
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 16 giu 2022, 15:41
Grazie della risposta ma il modem router non è mio e quindi lo devo accettare così com'è. Al pari di tante altre cose peraltro
24,0k 6 11 13
[6] Re: Diffusori passivi segnale Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 giu 2022, 16:07
C'è la possibilità di fare arrivare un normale cavo lan dal router alla zona dove il WiFi arriva a malapena?
Gli access point "seri" non necessitano di alimentazione locale.
Sono telealimentati tramite lo stesso cavo lan che porta la connessione dati.
In questo modo qualsiasi installazione risulta di gran lunga sia tecnicamente che esteticamente migliore.
L'alimentatore in questo caso è di fianco al modem/router.
13,3k 5 9 13
[7] Re: Diffusori passivi segnale Wi-Fi
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 16 giu 2022, 17:24
stefanopc ha scritto:C'è la possibilità di fare arrivare un normale cavo lan dal router alla zona dove il WiFi arriva a malapena?
Zero assoluto. Comunque il problema si è risolto con la scoperta di una presa di corrente che prima mi era sfuggita; messo in linea un secondo ripetitore che avevo già preso (costano poco per fortuna), la copertura è ora estesa a tutto l'alloggio (compresa la stanza in cui risiede il computer da cui sto scrivendo, che utilizza il mio cellulare come modem non essendo disponibili altri collegamenti).
Grazie a tutti! :D
24,0k 6 11 13
[8] Re: Diffusori passivi segnale Wi-Fi
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 17 giu 2022, 6:23
Vero ma devi avere uno switch POE o un POE injector se no non alimenti nulla.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[9] Re: Diffusori passivi segnale Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 giu 2022, 8:41
MassimoB ha scritto:Vero ma devi avere uno switch POE o un POE injector se no non alimenti nulla.
stefanopc ha scritto:Sono telealimentati tramite lo stesso cavo lan che porta la connessione dati.
Scritto in italiano suona così incomprensibile ?
13,3k 5 9 13
[10] Re: Diffusori passivi segnale Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 giu 2022, 9:49
Ecco come fare la connessione nel caso possa interessare a qualcuno. :mrgreen:
Intanto che c'ero ho fatto un intervento "meccanico" e ho messo un dissipatore come si deve sul chip principale perché raggiungeva temperature esagerate.
13,3k 5 9 13
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
