Pannello solare
[1] Pannello solare
Messaggioda Foto Utentepico » 19 giu 2022, 18:15
Buonasera,
Domanda un po' banale ma vorrei chiarirmi un concetto sul funzionamento dei pannelli solari. Il rendimento del pannello è massimo quando è esposto alla luce del sole, ma se io lo illuminò con una lampada ho lo stesso rendimento? Cioè se devo ricaricare una batteria posso esporre il pannello a una lampada ? Grazie per le risposte
Foto Utentepico
0 1 5
[2] Re: Pannello solare
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 giu 2022, 22:09
La domanda è posta in modo strano e mancano numerosi dati.
Il rendimento cambia quasi sicuramente rispetto alla potenza erogata.
Riguardo alla lampada che illumina il pannello.
Molto a grandi linee il sole irradia 1kW per ogni metro quadrato.
Quanto è grande il pannello di cui parli e quale è la sua Wp?
Da quanti W è la lampada?
A che distanza la tieni dal pannello?
La batteria è da quanti V e quanti Ah.
Alla fine il metodo più semplice è quello sperimentale.
Metti il pannello davanti alla lampada nella situazione di utilizzo.
Misuri la corrente di corto circuito e la tensione a vuoto.
Quando hai questi dati e quelli della batteria si possono fare alcune considerazioni.
13,3k 5 9 13
[3] Re: Pannello solare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 giu 2022, 22:15
In ogni caso è un assurdo fisico in quanto un qualsiasi caricabatterie ha un rendimento enormemente maggiore del sistema ipotizzato.
[4] Re: Pannello solare
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 giu 2022, 22:28
Sono d'accordo con chi mi ha preceduto.
Bisogna vedere se la lampada è a gas. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[5] Re: Pannello solare
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 giu 2022, 23:35
pico ha scritto:ma se io lo illuminò con una lampada ho lo stesso rendimento?
Ni.
Il rendimento di un pannello FV è tipicamente calcolato ad AM1,5, cioè una massa d'aria (ed il suo tipico assorbimento spettrale) pari a 1,5 volte quella all'equatore, cioè si suppone che la radiazione solare attraversi non perfettamente verticalmente l'atmosfera, ma un po' inclinata (quindi ne attraversa di più)
La radiazione solare ha un andamento spettrale abbastanza simile a quello di un corpo nero a 5600K con dei buchi spettrali dovuto all'assorbimento dell'atmosfera (l'AM1,5 di prima)
Per cui a seconda del tipo di lampada (incandescenza, neon, vapori sodio, led, ecc) hai uno spettro di emissione diverso da quello atteso (solare) e l'efficenza varia rispetto a quella attesa da specifiche del pannello.
In più o in meno?
Anche il pannello ha più o meno capacità di assorbimento e conversione in energia elettrica delle varie frequenze della radiazione che lo colpisce, per cui (a parità di potenza totale emessa) se la tua lampada la emette tutta dove il pannello lavora meglio, riusciresti a migliorare l'efficienza del pannello.
In verità in generale la peggiorerai.
pico ha scritto: Cioè se devo ricaricare una batteria posso esporre il pannello a una lampada ?
Sì, ma come già detto ha poco senso tecnico, se non vi è alcuna altra alternativa, o se la luce della lampada non è gratis.
In una considerazione complessiva d'insieme hai un peggioramento complessivo dell'efficienza del sistema (anche se riuscissi a migliorare quella del pannello) e ti conviene caricare la batteria con un caricabatterie adatto che sarà sicuramente più efficiente (bene che ti vada col pannello FV hai un efficienza intorno al 20%, anche se ha poco senso finché non ci mettiamo d''accordo su cosa significhi efficienza)
4.580 4 6 9
[6] Re: Pannello solare
Messaggioda Foto Utentepico » 20 giu 2022, 6:25
Ok grazie per le risposte,il fatto di ricaricare la batteria con una lampada era solo per capire meglio il funzionamento del pannello, quindi il pannello funziona a prescindere dalla fonte di luce con cui viene colpito, e chiaramente se viene colpito dai raggi solari il rendimento sarà superiore rispetto a una lampada in quanto entrerà in gioco anche il calore , se ho ben capito.
Foto Utentepico
0 1 5
[7] Re: Pannello solare
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 giu 2022, 6:56
Si. Funziona a prescindere.
No. Il calore rompe le OO e basta.
Poi una lampada a incandescenza da 1kW pensi produca poco calore?
Il problema è su quali frequenze la potenza viene emessa.
4.580 4 6 9
[8] Re: Pannello solare
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 giu 2022, 9:04
Come gia detto prima sembra che ci sia un po' di confusione tra rendimento e resa.
Ad esempio se il pannello xy è esposto al sole a mezzogiorno rende 200W e ha un rendimento del 18 % a 75°C.
Se lo stesso pannello lo metti sotto una lampada alogena rende 15W con un rendimento del 21% a 18 °C.
(È solo un esempio non esattamente aderente alla realtà )
A questo link ci sono maggiori informazioni comparate sul rendimento di diverse tipologie di pannelli.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Solar_cell_efficiency
https://www.cleanenergyreviews.info/blo ... lar-panels
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 308 ospiti
