capacità termocamera droni
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] capacità termocamera droni
Messaggioda Foto UtenteSikander » 20 giu 2022, 22:25
Salve a tutti un mio amico che fa la guida di montagna, mi ha posto un quesito in merito al suo lavoro e la possibilità di usare droni per rintracciare persone in pericolo. I droni con termocamera che sensibilità/capacità di rilevamento hanno ? Possono trovare una persona stesa a terra in un bosco ? Possono vedere se dentro una tenda o una roulotte si trova una persona ? Che caratteristiche tecniche deve avere la termocamera del drone per questi scopi ? Qual'é il parametro ?
Ultima domanda; questo modello di drone con termocamera, allego link, puó essere adatto a questi scopi ?
https://www.amazon.it/dp/B07RYBD86M?tag ... 5756062605
Foto UtenteSikander
26 4
[2] Re: capacità termocamera droni
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 21 giu 2022, 8:29
Sikander ha scritto:Possono vedere se dentro una tenda o una roulotte si trova una persona ?
No. Si può sospettare, ma vedere no. Anche se mi chiedo quale sia lo scopo.
Sikander ha scritto:Possono trovare una persona stesa a terra in un bosco ?
Dipende dalla vegetazione, anche qui sni. Se è sotto un albero te lo scordi.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[3] Re: capacità termocamera droni
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 giu 2022, 9:04
Di notte o nelle prime ore della giornata e in inverno magari funziona abbastanza.
In estate nelle ore centrali, dentro una roulotte sotto una pianta carica di foglie o neve sicuramente non si vede nulla.
Ricordo che anni fa quando hanno girato Predator con le termocamere in una foresta tropicale hanno dovuto spruzzare acqua refrigerata sulla vegetazione altrimenti i corpi degli attori non risaltavano rispetto allo sfondo.
Il consiglio migliore è provare sul campo.
È difficile conciliare le esigenze e le aspettative con le possibilità tecniche.
13,3k 5 9 13
[4] Re: capacità termocamera droni
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 21 giu 2022, 10:20
Si, ma alla fine hanno usato un filtro e camere ottiche :D
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
