Imprevisto calo tensione batterie ?
[1] Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto Utentefaustf » 20 giu 2022, 10:36
Buon giorno ho un motore da cancelli che funziona con il 24 v sul motore c'e' scritto 50W , veniva venduto insieme un kit solare per farlo funzionare con due pannelli da 5w + un regolatore di carica e 2 batterie 12v 7ah , io avendo gia in casa due pannelli da 10w e un regolatore di carica cinese + 2 batterie da 12v 12Ah , ho usato quelli ho assmblato il tutto , ma la cosa strana e' che gia dopo 3 giorni senza nessuna apertura se non la prima per testare il tutto il regolatore di carica mi segnala che le batterie sono gia a 23 v da 26 circa che erano come e' possibile ?? che si scarichi cosi velocemente ? alla fine ha solo la scheda e le 4 fotocellule non credo che consumino cosi tanto
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 20 giu 2022, 14:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo adeguato al contenuto
Foto Utentefaustf
-4 3
[2] Re: perche si scarica ?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 20 giu 2022, 12:58
L'elettronica non è una religione quindi fai delle misure
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[3] Re: perche si scarica ?
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 20 giu 2022, 13:27
Possibili cause:
i pannelli non caricano ( collegamenti errati, tensioni insufficiente)
il regolatore di carica guasto
802 1 2 4
[4] Re: perche si scarica ?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 giu 2022, 13:36
Il pannello è rivolto a sud?
Se si a mezzogiorno misura tensione e corrente batteria e regolatore.
Se non è almeno 27V c'è qualcosa che non va.
13,3k 5 9 13
[5] Re: perche si scarica ?
Messaggioda Foto Utentefaustf » 20 giu 2022, 14:47
i pannelli quando sono illuminati direttamente dal sole (perche sono incastonati su una colonna ) quindi dalle 9 del mattino fino a circa mezzogiorno emettono oltre 20 volt , inserie vanno su i 40 V il regolatore di carica e' nuovo
Foto Utentefaustf
-4 3
[6] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 20 giu 2022, 14:59
Oltre alle misure, auspicabile futuro impegno per un titolo esplicativo, grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto Utentefaustf » 21 giu 2022, 16:20
allora dai i pannelli fotovoltaici adesso che sono in ombra e in serie , misurati esce 33volt e spicci come e' possibile che dati in ingresso al regolatore di tensione non gli bastino per caricare le batterie e sono oggi gia a 8 volt, praticamente quasi scariche ??
Foto Utentefaustf
-4 3
[8] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 21 giu 2022, 17:03
Misuri le correnti di assorbimento della scheda e quelle in uscita dal regolatore di carica?
Le batterie sono al piombo? Perché se sì praticamente ora sono da buttare.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[9] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto Utentefaustf » 21 giu 2022, 18:40
domanda non e' che il regolatore di carica facendo 12/ 24 V i pannelli in serie nominalmente buttano fuori 12 volt in serie 24 ma poi quando vado a misurare se sono pienamente esposti buttano fuori 40 inserie e in ombra 33 v , magari il regolatore di carica non prende tensione fino a che non arriva a 30v ?
kle batterie sono quelle da gruppi di continuita per intenderrci , ma basta staccarle da li e attaccarle al caricabatterie da auto che ho e si ricaricano pienamente , al momento ho staccato il blocco motore e sto facendo dei test solo con pannelli e batterie , perche anche cosi continuava a scendere la carica
Foto Utentefaustf
-4 3
[10] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 21 giu 2022, 19:03
Se sono al piombo si solfatano, occhio a non farle scaricare troppo e ripetutamente. Fai quelle misure
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 93 ospiti
