Corto circuito da differenziale o magnetotermico
[1] Corto circuito da differenziale o magnetotermico
Messaggioda Foto Utenterob87 » 23 giu 2022, 10:53
Salve,
che differenza c'è se scatta il differenziale o il magnetotermico per cortocircuito?
Grazie e saluti.
Foto Utenterob87
202 8
[2] Re: Corto circuito da differenziale o magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 giu 2022, 11:01
Il differenziale non apre per cortocircuito, il magnetotermico sì
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Corto circuito da differenziale o magnetotermico
Messaggioda Foto Utenterob87 » 25 giu 2022, 12:37
Ok ma cosa cambia fisicamente.
Mi puoi fare due esempio fisici nei casi in cui scatta l'uomo o l'altro in un impianto civile?
Foto Utenterob87
202 8
[4] Re: Corto circuito da differenziale o magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 giu 2022, 12:44
Il magnetotermico apre se la corrente supera un certo valore (ad esempio 16 A, dipende dalla taglia dell'interruttore) per un certo tempo, esempio se metti in funzione contemporaneamente lavatrice lavastoviglie forno e asciugacapelli (sovraccarico), oppure se prendi fase e neutro e li metti direttamente in contatto (cortocircuito).
Il differenziale apre se c'è una perdita di isolamento e così una pur piccola corrente (30 mA) non segue la strada normale ma si disperde verso terra.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Corto circuito da differenziale o magnetotermico
Messaggioda Foto Utenterob87 » 25 giu 2022, 17:09
E' questo che non mi torna. Ho rimontato un lampadario e mi si sono piegate le linguette metalliche del supporto di plastica della lampada. Quindi è come se si sarebbero toccate fase e neutro ma è scattato il differenziale non il magnetotermico. Boh...ho mi sbaglio..
Foto Utenterob87
202 8
[6] Re: Corto circuito da differenziale o magnetotermico
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 25 giu 2022, 17:25
1) non potrebbe essere un magnetotermico-differenziale?
2) non è che ha toccato la massa del lampadario?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[7] Re: Corto circuito da differenziale o magnetotermico
Messaggioda Foto Utenterob87 » 25 giu 2022, 17:34
1) forse
2) no, non c'è.
Foto Utenterob87
202 8
[8] Re: Corto circuito da differenziale o magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 25 giu 2022, 22:56
Ci sono diversi modi di appurare la presenza o meno del magnetotermico:
  • verificare se nella parte anteriore dell'interruttore c'è una finestrella (che cambia colore se interviene la parte differenziale). Se la finestrella c'è, si tratta quasi sicuramente di un magnetotermico differenziale;
  • verificare se c'è la stampigliatura "L" (per la fase) ed "N" (per il neutro) in corrispondenza dei morsetti di serraggio in ingresso e/o in uscita. Se c'è, anche in questo caso quasi sicuramente l'interruttore è un magnetotermico differenziale;
  • allegare una foto dell'interruttore. Quest'ultima soluzione toglierebbe ogni dubbio.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
