Filtro passa alto con operazionale
[1] Filtro passa alto con operazionale
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 29 giu 2022, 18:51
Salve,vorrei che qualcuno mi aiutasse a risolvere il seguente filtro passa alto con op amp
Essendo i due condensatori interagenti come faccio a calcolare ,per ispezione,i poli senza calcolare la funzione di trasferimento?
89 1 3 8
[2] Re: Filtro passa alto con operazionale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 giu 2022, 19:03
I condensatori NON sono interegenti.
Poi è un filtro passa banda.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Filtro passa alto con operazionale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 giu 2022, 19:13
Se la f fosse nulla C1 sarebbe aperto, per cui Vo sarebbe nulla.
Se la f fosse infinita C2 sarebbe un corto, per cui Vo sarebbe nulla.
Il filtro è quindi un passa banda.
Nel centro banda C1 deve essere già un corto e C2 ancora aperto, quindi.
Per cui in centro banda \frac{V_o}{V_i}=-\frac{R_2}{R_1}
Scendendo in frequenza deve quindi dominare C1 che tende "ad aprirsi", mentre C2 è già "aperto".
La frequenza di taglio inferiore è quindi data dal polo R1 C1
Salendo in frequenza, C1 sarà "chiuso" da molto tempo ormai, quando anche C2 tenderà a chiudersi, per cui la frequenza di taglio superiore sarà data dal polo R2 C2.
Se non mi sbaglio :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Filtro passa alto con operazionale
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 29 giu 2022, 19:24
Non sono interagenti perché la resistenza vista da C1 è sempre la stessa indipendentemente se C2 è chiuso o aperto vero?
89 1 3 8
[5] Re: Filtro passa alto con operazionale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 giu 2022, 19:33
A_v=-\frac{Y_1}{Y_2}=-\frac{G_1//sC_1}{G_2+sC_2}=-\frac{sR_2C_1}{(1+sR_1C_1)(1+sR_2C_2)}
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 30 giu 2022, 8:02, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: corretto errore
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Filtro passa alto con operazionale
Messaggioda Foto Utentedjnz » 29 giu 2022, 19:38
In maniera meno formale il pin invertente si trova allo stesso potenziale del pin non invertente (zero volt), quindi C1 "crede" di essere sempre collegato a zero volt.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[7] Re: Filtro passa alto con operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 giu 2022, 23:32
Si puo` anche fare in modo che a centro banda il guadagno sia -C1/C2 :-)
[8] Re: Filtro passa alto con operazionale
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 30 giu 2022, 7:55
Come?giusto per curiosità
89 1 3 8
[9] Re: Filtro passa alto con operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 giu 2022, 7:59
Basta mettere il polo di R2C2 a frequenza piu` bassa di quello di R1C1.
[10] Re: Filtro passa alto con operazionale
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 30 giu 2022, 8:47
IsidoroKZ ha scritto:Basta mettere il polo di R2C2 a frequenza piu` bassa di quello di R1C1.
ok..ma come mai in questo caso a centro banda l'amplificazione verrebbe -C2/C1?
89 1 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
