Lampione bloccato da vernice
Foto UtenteMat7502
63 4
[1] Lampione bloccato da vernice
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 5 lug 2022, 18:00
Ho un problema con uno dei lampioncini da giardino: è stato riverniciato un paio di anni fa, e adesso che è bruciata la lampadina ho visto che le 4 viti che tengono fermo il coperchio, sia il coperchio stesso, sono stati verniciati e la vernice li ha sigillati.
In pratica non si vede piu neanche il taglio delle viti da svitare.
Avete dei consigli su come fare ad aprirlo?
Devo trapanare le viti?
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[2] Re: Lampione bloccato da vernice
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 lug 2022, 18:20
Prima di arrivare al trapano, ci sono tanti altri sistemi.
- con un punteruolo adatto alla vite( si costruisce) si libera l'inserto della vite, dove va il cacciavite.
- con un poco di sverniciatore, si libera la vite.
- con un paio di pinzette o tronchesine, si agguanta la testa della vite e si svita.
- con la lama di una sega a verro, si crea il taglio per un cacciavite.
Quando l'oggetto e sotto gli occhi, la famtasia si sviluppa.
Bloccato, quanto mai potrà un po' di vernice bloccare una vite ????
- Con il trapano, non è facile forare la vite perfettamente, viene un foro a metà tra vite e supporto, dopo come lo rimedi? hai tutto l'occorrente?
Comunque anche l'aiuto dello svitol è utilissimo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto UtenteMat7502
63 4
[3] Re: Lampione bloccato da vernice
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 5 lug 2022, 19:57
Grazie delle idee
Per costruire un punteruolo adatto alla vite, va bene molare un vecchio cacciavite fino a ricavare una punta dello spessore giusto?
Lo svitol è gia buono, intendi che riesce a sbloccare la vernice?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Lampione bloccato da vernice
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 lug 2022, 21:03
Per capire meglio il da farsi potrebbe essere utile postare qualche foto del problema.
Indica anche i materiali in gioco
[5] Re: Lampione bloccato da vernice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 lug 2022, 21:13
Non serve poi granché, un giravite a lama piccola anche senza modifiche è sufficiente; scrosti la vernice sulla testa delle viti fino a identificarne il taglio, lo liberi e poi incidi la vernice intorno alla testa.
Puoi aiutarti con un martellino.
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[6] Re: Lampione bloccato da vernice
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 lug 2022, 0:31
claudiocedrone ha scritto:.....
Il martellino si rende anche indispensabile, perché una volta che hai liberato la vite dalla vernice, mettendo il cacciavite adatto nella testa della vite e con lo svitol intorno, gli dài dei colpi assialmente, lo svitol penetrerà più facilmente, ma anche la vite si sbloccherà.
Alex
Foto UtenteMat7502
63 4
[7] Re: Lampione bloccato da vernice
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 6 lug 2022, 8:50
Ho capito, grazie.
Stessa cosa per dividere il coperchio dal resto del lampione, giusto?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Lampione bloccato da vernice
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 lug 2022, 11:29
Se non ci sono plastiche puoi tentare di rammollire la vernice col calore
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: Lampione bloccato da vernice
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 lug 2022, 11:53
Un estrattore conico sinistrorso e passa la paura :ok:
Sono utensili che devono essere duri e tenaci allo stesso tempo. Compra roba di qualità o butti via i soldi.
Boiler
Torna a “Costruzione, riparazione, riutilizzo”
