Calcolo della fase di un segnale su Matlab
Raccolta di codici sorgenti
[1] Calcolo della fase di un segnale su Matlab
Messaggioda Foto Utentekirroz » 22 lug 2022, 16:15
come calcolare in modo molto preciso la fase di un segnale su matlab?
(so che si deve usare la funzione angle su un vettore complesso ma non mi tornano i risultati)
grazie a tutti
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 23 lug 2022, 10:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per favore, i titoli devono avere un senso. Grazie
Foto Utentekirroz
5 1 4
[2] Re: matlab
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 lug 2022, 16:26
kirroz ha scritto:... ma non mi tornano i risultati
Posta il tuo codice, con risultato ottenuto e atteso. ;-)
... un'idea sul perché la ho già in mente. :-)
[3] Re: matlab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 22 lug 2022, 17:25
Un atan2 potrebbe risolvere il problema :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: matlab
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 lug 2022, 10:47
Visto che ha parlato di vettore complesso, angle è la scelta corretta.
Ad ogni modo ti ricordo che l'OP ci ha avvisati che
kirroz ha scritto:... sono un ragazzo con tantissime cose da fare contemporaneamente ...
quindi prevedo che non riceveremo risposta prima di Natale. :mrgreen:
[5] Re: Calcolo della fase di un segnale su Matlab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 23 lug 2022, 11:02
Non vorrei pensare a un problema di definizione dell'angolo :mrgreen:
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[6] Re: Calcolo della fase di un segnale su Matlab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 23 lug 2022, 11:06
Avremo una risposta in uno degli universi paralleli. Nessun problema.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[7] Re: Calcolo della fase di un segnale su Matlab
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 lug 2022, 11:11
Bella anche quella sua precisazione
kirroz ha scritto:... in modo molto preciso ...
:mrgreen:
[8] Re: Calcolo della fase di un segnale su Matlab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 23 lug 2022, 11:13
non ho voluto commentarla per non fare il solito rompiscatole :mrgreen:
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[9] Re: Calcolo della fase di un segnale su Matlab
Messaggioda Foto Utentekirroz » 29 lug 2022, 15:32
ok sono riuscito a risolvere il problema che avevo facevo un semplice errore, scusate se non mi sono fatto sentire.
Comunque mi chiedevo se ho un segnale di cui calcolo la fase che indico con A che presenta un offset, poi tolgo la sua componente continua in modo da avere un segnale con lo stesso identico andamento ma centrato nello zero con una fase che indicheremo con B. In generale la fase A è uguale a B oppure è diversa?
grazie mille
Foto Utentekirroz
5 1 4
[10] Re: Calcolo della fase di un segnale su Matlab
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 lug 2022, 15:55
kirroz ha scritto:... facevo un semplice errore, ...
Quale?
