Impianto fotovoltaico x 2 e rimozione di 1 Contatore
Foto Utenteplanaremagico
309 2 6
[1] Impianto fotovoltaico x 2 e rimozione di 1 Contatore
Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 28 lug 2022, 15:15
una casa a due livelli, sopra abita una giovane coppia, sotto i genitori di lei.
La giovane coppia con figli avrebbe voluto fare due fotovoltaici piccoli, uno per loro da 5/6 kW ed uno da 2/3 kW per i genitori.
Mi hanno poi chiesto: ma se ne installassimo solo uno per entrambi?
Gli ho risposto di no, fornendogli la classica risposta tecnica: un impianto, un punto di connessione in rete, un contatore.
Ma se realizzassi per questa famigliola un impianto da 7 kWp connesso al contatore della giovane famiglia ma a disposizione di tutti?
Voglio dire basterebbe rimuovere il contatore dei genitori, aumentare la potenza in prelievo di quello della famigliola da 3 a 6 kW almeno e mettere un contatore a defalco per i genitori.
Che pagherebbero alla giovane coppia una tariffa più contenuta rispetto a quanto pagano ora.
Ad esempio: 1 kWh = 0, 17 €.
La cifra sarà tanto più contenuta quanto più i genitori contribuiscono alla spesa.
In questo modo aumenta l'autoconsumo riducendo di molto l'energia immesse.
Inoltre si risparmia un contatore ed i costi relativi.
Si riducono i costi di manutenzione futura: 1 solo impianto dimezza i costi di manutenzione.
Che ne pensate?
Si può proporre una cosa del genere?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[2] Re: Impianto fotovoltaico x 2 e rimozione di 1 Contatore
Messaggioda Foto Utenteguzz » 28 lug 2022, 15:21
Che io sappia la rivendita di energia elettrica è vietata, si avrebbe un utilizzatore occulto, che ad ENEL non piace per niente...
Però non so se hanno cambiato le cose per permettere la condivisione di impianti fotovoltaici, come in questo caso...
Almeno l'itagliano sallo...
309 2 6
[3] Re: Impianto fotovoltaico x 2 e rimozione di 1 Contatore
Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 28 lug 2022, 15:25
guzz ha scritto:Che io sappia la rivendita di energia elettrica è vietata..
Anche tra familiari nella stessa villetta?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: Impianto fotovoltaico x 2 e rimozione di 1 Contatore
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 29 lug 2022, 22:16
Non centra la singola villetta, se i due appartamenti sono accatastati separatamente non si può fare
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[5] Re: Impianto fotovoltaico x 2 e rimozione di 1 Contatore
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 lug 2022, 9:10
Non si legge accuratamente il forum....
1) la proposta di togliere un contatore non è "che ad ENEL non piace per niente", è proprio illegale per le delibere di ARERA e ci sono anche delle sanzioni per gli utenti finali nascosti.
2) abbiamo di recente parlato dell' autoconsumo collettivo: serve proprio a questo.
Uno dei due fa l'impianto e lo collega al proprio POD, essendo su uno stesso edificio sono di fatto un condominio superminimo (se hanno qualcosa in comune, una parte di tetto, una parte di fondamenta, un giardino, una parte delle fognature, ecc.) e fanno un gruppo di autoconsumo collettivo (scrittura privata) poi entrambi comunicano al GSE che i loro POD ne fanno parte e il GSE eroga un incentivo di 0,10 € sulla energia autoconsumata.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
