IsidoroKZ ha scritto:Se ben ricordo il calcestruzzo non lavora bene a trazione, se anneghi il basamento nel calcestruzzo il momento ribaltante fa lavorare a trazione il materiale che non tiene. Per questa ragione per bloccare dei basamenti del genere si mettono delle zanche metalliche.
Ricordi bene, ma il calcestruzzo fibrorinforzato non ha questo problema (adesso non posso, ma prima o poi ti mando una foto dei miei 75 kg sostenuti da 10x420 mm di calcestruzzo fibrorinforzato sollecitato in trazione). Inoltre deve solo coprire il piatto metallico (in nero) e far massa. E per buona misura salderò sul piatto anche un paio di mozziconi di tondino per migliorare l'aderenza. Non visibili qui sono anche 4 piedini a vite che trasferiranno il peso del tutto dal piatto al pavimento.
GioArca67 ha scritto:Diciamo che una bilancia ce l'hai di sicuro....
...forse non ti va di calcolare il baricentro dello stelo???
Non lo nego: non ne ho voglia!
Ma ci sono anche altri motivi:
- la bilancia che ho arriva solo a 6200 g
- ottengo un risultato teorico, frutto di stime, calcoli e formule. Non ho sufficiente esperienza nel campo per giudicare se il risultato è corretto o meno. In poche parole: non mi fiderei di me stesso.
- si tratta qui di realizzare qualcosa e di imparare o perfezionare l'"arte": saldatura, tornitura... Questi metodi empirici ne fanno parte.
- se la prossima volta costruisco qualcosa con una forma molto meno lineare e curvature anche su un altro asse, il calcolo diventa roba da mal di testa.
- mi occupo di design di circuiti con beta da dio-solo-sa-quanto dal lunedì al venerdì. Questi lavoretti che faccio, li faccio per svago e fare qualcosa "con le mani" mi dà un certo equilibrio (
no pun intended
) e distacco dal lavoro di testa che faccio in ufficio. Non ho davvero voglia, hai perfettamente ragione, di trasformali in un esercizio di stile. Se l'unico metodo risolutivo è quello analitico, ovviamente si usa quello. Se c'è il metodo del "fabbro di campagna" preferisco quello.
Apprezzo le risposte che mi avete dato, ma preferisco l'altro approccio risolutivo
Boiler
