Salve, come va montato tale scaricatore: OBO Bettermann - limitatore di sovratensione V25-B+C 1+NPE.
Ho creato un piccolo schema è giusto. Grazie
Scaricatore AC montaggio
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Dalla scheda tecnica si evince che se a monte vi è una protezione da non più di 160 A non serve il fusibile f2. In pratica lo scaricatore è autoprotetto fino a 160 A.
Nello schema proposto non serve nemmeno il fusibile f1.
È possibile che l'energia fatta passare durante l'attivazione dello scaricatore sia sufficiente a far scattare il magnetotermico.
In tal caso lo si potrebbe mettere a monte del magnetotermico ma con in serie con un fusibile da 50 A e cavo da 6mm².
Ciao grazie per la risposta. Scusa allora, perché sulla scheda tecnica di installazione del "Limitatore di sovratensione V25-B+C 1+NPE" della OBO Bettermann, mi porta i fusibili per il montaggio.
Scheda Tecnica - Guida rapida d'installazione:
https://www.obo.it/out/media/02-100_MA_49522720_CombiController_V25-B+C...-280V.pdf
Ti allego la scheda. Grazie di nuovo
multigamma
5 3 - Messaggi: 20
Grazie ancora. Ti posso porre un'altra domanda?
Contatore Enel 3 kW (3 x 10% = 3.3) potenza di casa
Impianto fotovoltaico 4,56KW
Totale della potenza impianto 7860 W
Le due potenze, al massimo di produzione dei pannelli fotovoltaici, si sommano?
La corrente che avrò è (7860 / (230 * 0,9 cosfi) = 37,97 A
Quindi anche il magnetotermico generale dev'essere da 40A o più grande?
GRAZIE ANCORA, e scusa di nuovo
multigamma
5 3 - Messaggi: 20
17 messaggi
