dimensionamento cavo per alimentare motori apricancello 24 V
[11] Re: dimensionamento cavo per alimentare motori apricancello
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 set 2022, 13:04
Ci sono pure quelli che fanno le rapine in banca, gli scippi, occupano case abusivamente, ecc. ecc.
Ne vogliamo parlare?
4.565 4 6 9
[12] Re: dimensionamento cavo per alimentare motori apricancello
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 set 2022, 13:37
Per verificare se sei hai le capacità di un elettricista cablatore, prova a rispondere alle domande:
In questa frase c'è un grave errore concettuale, quale?
secondo voi posso posare un cavo di sezione 1,5 mm visto la bassa tensione in gioco, oppure è meglio optare per un cavo di sezione 2,5mm?
Sei sicuro di riuscire a cablare i motori alla centralina senza commettere errori?
Se i finecorsa dei motori non funzionano o sono cablati male, il motore può bloccarsi meccanicamente rimanendo alimentato, cosa può succedere?
Che protezioni ha la centralina?
Quanto costa un cavo da 1,5 mm ² rispetto a uno da 2,5 mm ² e uno da 3,5 mm ²?
I cavi sono in aria o in canalina o corrugato ?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 6 set 2022, 3:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rettificato unità di misura
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: dimensionamento cavo per alimentare motori apricancello
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 1 set 2022, 13:47
ci sono anche quelli che ammazzano ne vogliamo parlare?
marcoD ho già provato I motori applicati al cancello con fili volanti da 1,5 mm ² avendo lo schema è di facile installazione. il tutto funziona, c'è solo da passare i cavi sotto traccia con un corrugato e di adeguare una sezione di cavo appropriato 2,5 mm ² 3,5 mm ² quello che voglio sapere.per la protezione della centralina è inserito un fusibile, e per i collegamenti non credo di aver problemi. in caso di bloccaggio credo che comandi la logica della centralina e stacchi la tensione.
dimenticavo i motori sono da 24 V 3,3 A.
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 6 set 2022, 3:58, modificato 1 volta in totale.
57 3 6
