Scatto differenziale magnetotermico
[11] Re: Scatto differenziale magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 7 set 2022, 12:32
Goofy ha scritto:sì certo al posto del differenziale generale dovresti mettere un magnetotermico o un sezionatore (dipende da quel che c'è a monte)
A monte c'è solo il contatore Enel purtroppo. Vale lo stesso la regola?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[12] Re: Scatto differenziale magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 7 set 2022, 13:59
Purtroppo non avendo spazio per inserire un sezionatore ed avendo appena acquistato il riarmo automatico della Gewiss con differenziale puro da 25A, vorrei evitare che comunque saltasse e per lo meno inizialmente installare un differenziale magnetotermico dedicato al CDZ , posso camblarlo in questo modo? In questo caso se è lui a creare la dispersione non andrà a pesare sul generale dato che prelevo la linea dal montante.
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[13] Re: Scatto differenziale magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 8 set 2022, 16:30
Da quel che so il cavo di collegamento non deve avere lunghezza superiore a tre metri, dunque secondo me così non si può fare. A parte questo nello schema, a valle del contatore, risultano esserci quattro protezioni contro le sovracorrenti mentre la CEI 0-21 ne ammette un massimo di tre. Poi magari sbaglio.
1.572 1 5 6
[14] Re: Scatto differenziale magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 8 set 2022, 18:30
andreandrea ha scritto:Da quel che so il cavo di collegamento non deve avere lunghezza superiore a tre metri, dunque secondo me così non si può fare. A parte questo nello schema, a valle del contatore, risultano esserci quattro protezioni contro le sovracorrenti mentre la CEI 0-21 ne ammette un massimo di tre. Poi magari sbaglio.
Ciao, non mi risulta che il cavo da contatore a quadro dev'essere massimo 3 metri.. quali protezioni intendi a valle?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[15] Re: Scatto differenziale magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 set 2022, 20:03
Entro 3m dal contatore ci deve essere una protezione da cortocircuito
4.187 5 5 8
[16] Re: Scatto differenziale magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 8 set 2022, 21:25
SediciAmpere ha scritto:Entro 3m dal contatore ci deve essere una protezione da cortocircuito
Ah ok quindi il collegamento nel disegno é corretto..
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[17] Re: Scatto differenziale magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 set 2022, 22:35
No, lì ci sono 20-30m di montante non protetto
4.187 5 5 8
[18] Re: Scatto differenziale magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 9 set 2022, 12:13
SediciAmpere ha scritto:No, lì ci sono 20-30m di montante non protetto
Il CDZ alla fine lo lascio così com'è ovvero sotto il riarmo automatico diff puro Gewiss, l'utilizzatore provvederà a lasciare l'interruttore staccato quando parte / di inverno dato che non viene utilizzato.
Cosa dovrei aggiungere per proteggere il montante?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
