Lampione da giardino con lampada al sodio.
Foto UtenteMat7502
63 4
[11] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 12 set 2022, 16:30
Etemenanki ha scritto:Qui da noi dalle strade le hanno eliminate tutte gia molti anni fa ... prima le avevano sostituite con le HQI, poi sono passati ai led, per via dei consumi probabilmente.
Scusate, vi chiedo un chiarimento sull'illuminazione pubblica, per pura curiosità.
Io nella mia zona ho le strade tutte illuminate di arancione, ma come si distinguono le lampade HQI da quelle al sodio?
Perche la maggior parte dei lampioni hanno delle lampade trasparenti, tipo queste:
Immagine
E i lampioni sono tipo questi:
Immagine
Sono ai vapori di sodio o hqi, cioe ioduri metallici?
P.s. in certe vie periferiche è un piacere vedere ancora i lampioni al mercurio coi cappellotti in acciaio anni '70 :-)
Foto UtenteMat7502
63 4
[12] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 12 set 2022, 16:31
Etemenanki ha scritto:Non e' un trasformatore, ti serve un reattore ... un'induttanza in serie alla lampada che fa da "ballast" limitando la corrente, con accoppiato l'accenditore che da i picchi di alta tensione necessari per innescare la prima scarica (solo per le lampade che necessitano di accenditore, devi vedere cosa richiedono le tue sul datasheet) ... una cosa tipo questa o simile.
Sisi scusa, ho sbagliato io ad esprimermi.
Foto UtenteEtemenanki
9.552 3 6 10
[13] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 set 2022, 16:38
Quella nella foto sembra una HQI, tubo interno della scarica spesso e scarica corta, a volte e' a bulbo come queste sotto, a volte cilindrico, ma sempre corto.
Le SON (sodio alta pressione) di solito sono del tipo di quella qui sotto, tubo interno in ceramica semitrasparente, piu lungo e sottile.
Foto UtenteMat7502
63 4
[14] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 12 set 2022, 16:42
ho capito, grazie, ma a livello di temperatura (kelvin) cambia qualcosa tra SON e HQI ?
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[15] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 set 2022, 17:00
Se ti servono i reattori per le son 70W ne ho numerosi da smaltire.
Il portalampada deve essere resistente alla temperatura elevata.
I cavi che arrivano al portalampada sono normalmente isolamento siliconico sempre per lo stesso motivo .
Foto UtenteMat7502
63 4
[16] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 12 set 2022, 17:20
grazie, ma per ora mi sto solo informando, credo che lo farò piu avanti.
ma per le SON 70w è necessario anche l'accenditore, o basta il reattore?
e se mettessi le HQI al posto delle SON avrei la resa cromatica bianca tipo un'alogena normale, o arancione come le son ?
grazie a tutti.
9.552 3 6 10
[17] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 set 2022, 17:25
Le SON-I le danno con accenditore interno, se ne hai di tipo diverso devi guardare sul datasheet del produttore delle tue per sapere se ti serve esterno o no.
Le HQI hanno uno spettro diverso, sono piu simili alla luce solare che al giallino.
Mi sempra pero' che durino meno e consumino di piu.
Foto UtenteMat7502
63 4
[18] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 12 set 2022, 17:53
Ok grazie.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
