non riesco a scaricare open office
Moderatore:
xyz
6 messaggi
amici del forum, volendo installare open office su lubuntu ho scelto dal sito open office la versione 4.1.13 linux 32 bit (x86) deb, in quanto ho una macchjna vecchia in cui ho installato lubuntu 18.04, quindi mi scarica la cartella di open in scaricati ma cliccando apri non me lo istalla come fare?
Non uso la tua distribuzione e le CPU a 32 bit sono per me un lontano passato. Non credo che aprire sotto un qualsiasi desktop environment sotto Linux implichi istalla, io spero proprio di no, un utente normale non deve avere i permessi per installare direttamente un programma.
Da un terminale fai il login o diventa root e dai il seguente comando:
dove "file.deb" è il nome del file che hai scaricato, ma stai attento che se hai una distribuzione vecchia potresti non avere le librerie necessarie per farlo funzionare.
- Codice: Seleziona tutto
dpkg - file.deb
ho provato e mi dice errore un opzione che indichi un azione
Dubito dica esattamente quella frase. Se vuoi un aiuto completo devi copiaincollare tutto quello che hai digitato e le risposte altrimenti ti si può rispondere a caso, ma non credo sarebbe di alcun aiuto.
Edit valuta anche l'uso di snap.
Volendo, in alternativa potresti valutare l' uso di Libreoffice, disponibile dalla versione 11.04 di ubuntu direttamente dal package manager.
A mi modo di vedere è migliore di openoffice.
Visto che parli di hardware datato, se invece avessi bisogno solo del foglio di calcolo o dell' editor di testo, potresti valutare l' ipotesi di installare solo quelli senza installare tutta la suite.
Ne esistono diversi, piu o meno leggeri a seconda delle funzionalità che offrono.
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
