Voltmetro - circuito - aiuto
dopo tutto il giorno che provo con le regolazioni , a forza di fare avanti e indietro tempo che uno dei trimmer mi abbia lasciato...
alessandropurpi
0 3 - New entry
ciao david fortuna che ci sei tu
23TFK 903
TDSR 5150 G
io li avevo controllati e dovrebbero essere giusti , anche perché il display centrale risponde perfettamente, il primo sta praticamente quasi sempre a 8 eccetto qualche numero (anche se l'8 rimane comunque presente) gli unici "simboli" che mi si accendono in modo perfetto sono lo 000 la EEE e ---
salvami perfavore!
Sono impazzito ? :S non c'era un post di davidde prima del mio ? :S
23TFK 903
TDSR 5150 G
salvami perfavore!
alessandropurpi
0 3 - New entry
Si ma avevo trovato la sigla all' inizio del topic e quindi ho cancellato ...
Interessante l' ultima informazione che hai dato, ti visualizza perfettamente lo 0 e il fuori scala sia in alto che in basso ... fammi ragionare ...
provato al volo con 2 coccodrilli ma niente , mi perde completamente l'uso del secondo display e gli altri 2 restano irregolabili su -
così
- (spento) -
così
- (spento) -
alessandropurpi
0 3 - New entry
Tutto risolto , purtroppo essendo alle prime armi con eagle avevo fatto un piccolo importante errore , praticamente l'ingresso positivo non passava "tutto" per l'LM7805 ... una parte del circuito andava ad alimentazione diretta e non essendo io un asso in elettronica non me ne ero accorto fino a che non ho provato ad alimentare il tutto con una batteria da circa 5V che ovviamente essendo "pari" a quella "livellata" dall'LM7805 alimentava tutto il circuito alla giusta tensione.Ecco qui delle foto del progetto funzionante
ho solo un piccolo problema , il trimmer verticale a sinistra (nella foto frontale) è troppo sensibile nella regolazione...come posso fare per renderlo meno sensibile ? adesso monto un trimmer da 50k avete soluzioni ?
alessandropurpi
0 3 - New entry
Per rendere meno sensibile la regolazione puoi utilizzare un trimmer multigiri.
Indipendentemente dal valore del trimmer questi componenti si differenziano gli uni dagli altri anche per il numero di giri.
Ce ne sono alcuni da 5 giri altri da 10 ed altri ancora da 20giri. Ovviamente più giri hai più riuscirai a essere preciso nella regolazione.
Il tuo trimmer da quanti giri è (sei sicuro che non sia danneggiato) ? Credo che 10 giri dovrebbero bastare ...
Quelli che ho montato sono multigiri ma non so da quanto.. La sigla è 64w 50k-k c'e anche uno 0027 ma vedo che è diverso tra 2 trimmer che dovrebbero essere uguali quindi penso non sia rilevante
alessandropurpi
0 3 - New entry
Devi misurare la resistenza del trimmer (a componente smontato) tra il piedino centrale e uno dei due laterali.
Per fare ciò devi fissare i puntali del tester ai terminali interessati, ruotare completamente in un senso la vite di regolazione fino a quando il tester non rileverà più alcuna variazione ohmica. A questo punto il trimmer è su un "finecorsa" e quindi devi cominciare a ruotare in senso opposto la vite fino a quando il tester non rileverà più alcuna variazione ohmica. Quando esegui quest' ultima operazione ricordati di contare i giri completi che ha fatto la vite, in questo modo saprai all' incirca da quanti giri è il componente.
Ovviamente la resistenza che il tester rileva dovrà andare da circa 0ohm a circa 50Kohm o viceversa, tutto chiaro?
nn c'e un modo semplice :p dai ci provo e ti faccio sapere
alessandropurpi
0 3 - New entry
