Dimmer alimentatore LED
[1] Dimmer alimentatore LED
Messaggioda Foto Utentekiltro » 15 set 2022, 11:15
Buongiorno,
ho in casa una lampada I-lèd 94090w00 52w.
Al suo interno un alimentatore led Eral LED-ALI750-SC.
Non trovo schede tecniche di nessuno dei due.
Lampada
Alimentatore
Volevo capire se posso comandarlo con un dimmer universale Vimar 20135.1
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/20135.1
Nel foglio illustrativo dice
"per alimentatori elettronici LED" ma anche "Tutti i carichi comandati devono essere dichiarati DIMMERABILI dal
costruttore"
Foto Utentekiltro
15 3
[2] Re: Dimmer alimentatore LED
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 15 set 2022, 11:53
L'alimentatore per la tua lampada a led è della ditta ERAL https://www.eralsolution.com , prova a contattarli per sentire se questo alimentatore permette l'utilizzo di un dimmer come quello della Vimar.
1.673 3 8
[3] Re: Dimmer alimentatore LED
Messaggioda Foto Utentekiltro » 15 set 2022, 15:43
Già fatto ma non ho ancora avuto risposta
Foto Utentekiltro
15 3
[4] Re: Dimmer alimentatore LED
Messaggioda Foto Utentekiltro » 19 set 2022, 10:48
Mi hanno risposto che non hanno alimentatori in taglio di fase a catalogo.
Mi hanno indicato un alimentatore che funzionerebbe in Dali push...
Però a sto punto se devo comunque cambiare l'alimentatore forse mi conviene metterne uno a taglio di fase e usare il dimmer Vimar...
No so, cosa mi consigliate?
Foto Utentekiltro
15 3
[5] Re: Dimmer alimentatore LED
Messaggioda Foto Utentekiltro » 20 set 2022, 10:23
Mi hanno consigliato questo
https://win.tcisaronno.com/downloads/?IDnode=6306&field=docs&language=IT
Se ho capito bene può essere comandato da un normale pulsante?
Foto Utentekiltro
15 3
[6] Re: Dimmer alimentatore LED
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 20 set 2022, 16:48
Nello schema di connessione ( collegamento push ) si evidenzia che puoi accendere, spegnere e variare la luminosità con un pulsante.
1.673 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
