Compensatori buchi di tensione
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[1] Compensatori buchi di tensione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 set 2022, 16:21
Che mi consigliate per proteggere alcune macchine per una 20ina di kW complessivi?
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
[2] Re: Compensatori buchi di tensione
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 26 set 2022, 17:12
Potresti installare uno stabilizzatore di tensione https://www.tecnoware.com/it-IT/Dettaglio/Articolo/504
le anomalie riscontrate sono solo buchi di tensioni?
4.585 4 6 9
[3] Re: Compensatori buchi di tensione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 set 2022, 18:52
Così mi dicono
340 2 3 6
[4] Re: Compensatori buchi di tensione
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 27 set 2022, 12:50
in alternativa potresti installare anche un UPS generale o vari UPS/stabilizzatori univoci per ogni macchina.
comunque un analisi della rete occorrerebbe farla, potresti chiedere anche all'ente distributore di effettuare l'analisi e se riscontra valori che non rientrano nella norma 50160 la verifica è gratuita, in caso contrario, dovrebbe avere un costo non eccessivo, purtroppo non ricordo di preciso, ma c'è scritto nella delibera dell'arera.
Forse sul portale dell'enel, previo registrazione del cliente, si può risalire quante interruzioni e buchi, con relative classi ha subito l'utenza
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
