Buongiorno a tutti!
In negozio ho un magazzino seminterrato illuminato da 7 neon da 36W.
Spesso non c'è nessuno in magazzino, ma ovviamente ci si dimentica di spegnere le luci.
Altre volte invece c'è chi lavora al computer in magazzino e che quindi mantiene una posizione abbastanza immobile.
Al momento l'accensione dei neon è divisa in due e comandata da dei deviatori (due punti per accensione).
Vorrei però aggiungere qualche tipo di sensore per "forzare" lo spegnimento quando non c'è nessuno in magazzino, e magari l'accensione quando qualcuno sta scendendo le scale.
Mi date qualche consiglio su cosa utilizzare?
Consiglio impianto magazzino
5 messaggi
io userei un modulo logico vedi Siemens Logo! o altra marca (Schneider, Omron ecc..) elimini i deviatori,al loro posto colleghi due pulsanti NO che faranno da ingressi del modulo assieme ad un rilevatore di presenza, il carico (i neon da 36-W) lo puoi alimentare con un relè che sarà pilotato dall' uscita del modulo logico in base allo stato degli ingressi.
Domanda stupida... Ma il rilevatore di presenza mi rileva anche se sono quasi immobile al computer?
Altra cosa, interessante il modulo logico siemens ma mi sembra un po caruccio per l'utilizzo che ne dovrei fare io... No?
Io farei le cose in modo più semplice.
Dei classicissimi interruttori a rilevatore di movimento da installare opportunamente in modo da accendere la luce quando si è di passaggio o si sta in magazzino per poco tempo
Per chi invece deve stare fermo a lavorare al PC, un interruttore nei pressi del PC, da accendere quando si è fermi a lavorare.
Credo che costi infinitamente meno che gestire tutto con un PLC...
Almeno l'itagliano sallo...
5 messaggi
