Salve,
per capirne meglio il funzionamento, potreste farmi qualche esempio di utilizzo di questo integrato
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls273.pdf?ts=1666904056610
grazie.
Info LS273
3 messaggi
[2] Re: Info LS273
Information at the D inputs meeting the setup time
requirements is transferred to the Q outputs on the
positive-going edge of the clock pulse. Clock
triggering occurs at a particular voltage level and
is not directly related to the transition time of the
positive-going pulse. When the clock input is at
either the high or low level, the D input signal has
no effect at the output
E' come una memoria di 1 bit, il valore in ingresso viene memorizzato in uscita quando il clock commuta da basso a alto.
non mi viene in mente una applicazione specifica.
[3] Re: Info LS273
Un esempio datato er il bus dell'8051 che aveva indirizzo a 16bit ma solo 8 line bus address
Il ciclo di accesso al bus iniziava con 8 bit alti dell'indirzzo che venivano "latchati" in modo simile al tuo integrato (Mi ricordo il 373 che ha uscita 3-state non so che altre differenze ci sono col 273) un segnale apposito sul bus messo sul clock dell'integrato fissava in uscita le 8 linee del bus Il ciclo continuava con gli 8 bit bassi dell'indirizzo ulle stesse linee che assieme algi 8 bit fissati inizialmente componeva l'indirizzo a 16 bit.
Difficile spiegarlo peggio di così comunque se cerchi i diagarmmi di temporizzazione e schemi bus 8051 capisci subito
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
