alimentatore ac-dc
[11] Re: alimentatore ac-dc
Messaggioda Foto Utentevince59 » 29 ott 2022, 14:21
io ho comprato una manciata di questi...vanno alla grande
https://it.aliexpress.com/item/10050015 ... pt=glo2ita
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[12] Re: alimentatore ac-dc
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 ott 2022, 17:27
edgar ha scritto:quello che non c'è non si rompe
...purché sia nero...
4.580 4 6 9
[13] Re: alimentatore ac-dc
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 29 ott 2022, 19:02
vince59 ha scritto:io ho comprato una manciata di questi...vanno alla grande
Ormai switching è quasi d'obbligo, dimensionati bene i condensatori il rumore diventa accettabile.
In italia circuitini così li trovi a circa 1.50€, a volte costano meno che un 7805 acquistato in negozio :(
Quel povero 7805 lo stai uccidendo, vai di regolatore DC-DC e alimenta arduino nel pin VIN (o jack che sia).
Il pin è collegato al regolatore interno, indicativamente una tensione tra 7 e 12 v è perfetta.
Utilizare direttamente il regolatore switching per alimentare arduino a magari anche no, se devi usare l'ADC
ciao
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[14] Re: alimentatore ac-dc
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 16 nov 2022, 14:00
grazie a tutti ho trovato dei ac-dc
ero contento di avere tutto sullo stesso stampato ma se comporta alcune difficoltà rimedio con quelli
10 5
[15] Re: alimentatore ac-dc
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 26 dic 2022, 19:20
mi rimetto all'opera
se abbassassi la tensione da 24 a 12 e poi a 5 utilizzando in cascata lm 78012 e 7805 otterrei la stessa cosa e nello stesso stampato giusto?
10 5
[16] Re: alimentatore ac-dc
Messaggioda Foto Utentedjnz » 26 dic 2022, 19:56
Certo, ma non è che la potenza da dissipare scompare, semplicemente si suddivide tra più componenti, per ciascuno nella quantità \Delta V\cdot I
Poi una cosa non mi è chiara... se partiamo da 24 Vac, significa che li dobbiamo prima raddrizzare, e quindi arriviamo a 33..40 Vcc a vuoto (a seconda di quanto il trasformatore sia sovradimensionato).
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[17] Re: alimentatore ac-dc
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 dic 2022, 23:00
nicolini2000 ha scritto:24 a 12 e poi a 5 utilizzando in cascata lm 78012 e 7805
Nulla si crea nulla si distrugge, la potenza qualche parte deve andare semplicemente la dissipi su due integrati
Quello che puoi fare è utilizando lo switching portare la tensione a 5+Vdrop+0.5 (a memoria 2V per il 7805 ) così da dissipare il minimo possibile è avere una tensione stabilizata in lineare.
Meglio ancora entri con i 7 V in arducoso e usi il suo regolatore interno !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[18] Re: alimentatore ac-dc
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 28 dic 2022, 22:17
si vero, per questo progetto ho a disposizione una 24vac
in passato mi è capitato di utilizzare una 24vac e trasformata a 12vdc e a distanza di alcuni anni ancora funziona benissimo
in questo momento sto pensando di trasformare la 24ac in dc, poi come accennato di poi di portarla a 12 e infine a 5
Se può essere una soluzione mi metto all'opera
poteri riutilizzare anche lo schema gia utilizzato da 24ac a 12dc poi a 5
che ne dite?
10 5
[19] Re: alimentatore ac-dc
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 31 dic 2022, 9:40
nicolini2000 ha scritto:funziona benissimo
Puoi anche convertire 1KV @ 100A in 1V @100A e dire funziona, una cosa e il funzionamento una cosa sono i limiti costruttivi/decenza.
Se la tensione di cui hai bisogno è 5V che vantaggio hai a convertirla prima in 12V ? (a parte il calore).
24Vac - ponte di diodi - condensatore - modulo switching 5V - condensatore - Arducoso
Come dici tu funziona (7812+7805) ma ha senso ?
Tieni conto che per ogni amper di corrente il 7812 dissipa circa 15W e il 7805 7W a cui aggiungiamo circa 1.5W del ponte di diodi, con questa tecnica se devi alimentare una stufetta ti serve un reattore nucleare (a fusione :mrgreen: ).
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 383 ospiti
cron
