Ciao, premetto che questo non è un post doppio, avevo già fatto una domanda simile per un attrezzo dotato di motore AC di piccola taglia (15W), il suggerimento è stato quello di sostituirlo per semplicità con un motorino DC. Adesso chiedo invece per l'altro macchinario sempre dotato di motore AC stavolta molto + potente del primo siamo intorno ai 200W.
Ho visto in giro questi 4 progetti:
https://create.arduino.cc/projecthub/sa ... ler-a4ceaf
https://create.arduino.cc/projecthub/mi ... ino-4dbd83
https://create.arduino.cc/projecthub/go ... 3&offset=1
https://create.arduino.cc/projecthub/ta ... mer-4548c1
Chiedo qui perché nei forum inglesi sono sempre molto antipatici, la domanda è semplice:
Sono passati anni da questi progetti, considerando anche che se il circuito non è adeguatamente complesso e tiene conto di problematiche varie si rischia di scassare il carico attaccato o peggio... nessuno ha provveduto a creare uno shield o black box che permetta di collegare semplicemente arduino e permetta di ridurre tensione o alterare la frequenza di un motore in AC senza dover costruire manualmente un intero circuito come quello ? c'e' un driver già fatto e pronto per maneggiare i motori AC almeno fino ad una certa potenza in maniera sicura? ne conoscete i codici? ho presente una cosa tipo il L298N o BTS7960 per i DC, cercavo qualcosa di abbastanza corazzato per l'AC.
Driver AC per motori da usare con Arduino
Moderatore:
Paolino
5 messaggi
Ti ringrazio, sembra un buon circuito. Non credo che sarei in grado di realizzarlo di mia mano in facilità. Sarebbe disponibile secondo te un arduino shield o una mini board prefatta da utilizzare ?
grazie
grazie
Se non riesci a realizare un circuito cosi basilare (8 componenti), non credo sia saggio procedere oltre......
Comunque, qualche informazione il più sul motore ? (es. tensione di funzionamento, sincrono/asincrono, ecc)
se è come penso (220 V) non esiste uno shield già fatto, esistono moduli tipo questo: https://www.ebay.it/itm/294924442935?hash=item44aadddd37:g:MHUAAOSwo-9hzF~4&amdata=enc%3AAQAHAAAA4LbwoutbQvDQ2%2FmloFRNbqlqWm7NyTu7P2yn2710wk37g%2B9JSdY6TmUfi7xCIwd%2FRGNIsS56FRwele2hMZ8r1zP7KBIBee63A8%2F4yWywBZzNnEZKlQPwq2TsKZ9zTc8SscB0%2BtyRPpMR0%2FllfkcM5JSif%2BGtJWpXVCLlPRkEhzbOE%2B4RrKScHkGtCPQgEESGjs%2FwukaQ%2FD8Bz0bN2%2BS28%2FTPAfkV4kv4vVLGz3yq7o51mHbcXiRRt6Couu99og1qXKln5EUvPuOTubK6GVfd0lWPaCKJBSbUn4eh4vhriwMj%7Ctkp%3ABFBMtrC9voZh
Questo ha anche il sensore di passaggio per lo zero...... è per le luci non so come si comporta con un motore !
Volendo ci sono anche analogici, senza arduino
https://www.ebay.it/itm/363688216149?hash=item54ad81c655:g:oaoAAOSwLDBeK0Jp&amdata=enc%3AAQAHAAAA4IHw7iR7vo%2FSTAE0wFwt2jaxj7%2FL7jrJEn1L7CNXoHtC8fJETqCEMb9lXz3plityYWzz97usAb9G3VKrApkcDVrwp%2BHLr7%2Bt8%2FJbEHkmCvWEXxUq6w5AjnvTdga1FRo2w5Ttrol3VyX1skBgyQvPYq1RFszG5sdZJ%2BZWpbNyn4N5fNRr8tiOuZbNZRf3OL8xSz9kzcKzNDUouonN7SN5OZ2%2BRr1LcvpibUMv%2BIUqLeqb7EBS1oS%2Fh3%2BSt6cM0f48CHJMfYw6GzsTRtnhFly3KfqnwNsh%2B4Hx1AsxKkkWCtnx%7Ctkp%3ABFBM0IvqvoZh
ciao
ciao
5 messaggi
