Motore aspirapolvere folletto vorwerk 135-1
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
7 messaggi
Salve a tutti ho una folletto 135. Praticamente quando la accendo è come se il motore grattasse e inizia ad esserci una forte puzza di bruciato. Potrebbe essere il motore secondo voi?
vince59 ha scritto:...a meno che tu non lo accenda mentre hai una pietanza dimenticata nel forno acceso...direi proprio di si
Omi ha scritto:.........
è come se il motore grattasse e inizia ad esserci una forte puzza di bruciato.......
Se gratta è un problema meccanico, controlla.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Potrebbe esserci qualcosa incastrato nella girante o esserci un problema nell'acoppiamento tra girante e albero o ancora nei supporti ("bronzine") dell'albero del motore o ancora essersi intrufolato qualcosa tra rotore e statore.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
se il motore è simile a quello del vk121, dando per scontato che tu abbia verificato che:
- le spazzole siano a posto;
- il motore giri liberamente sulle bronzine;
- il collettore delle spazzole non sia danneggiato;
- non vi sia sporcizia all'interno del motore;
verificherei che la girante non urti con qualcosa che si è incastrato nel corpo aspirante.
L'odore di bruciato covrebbe comunque darti qualche indicazione...la puzza di residui bruciati (esempio capelli) è molto diversa dalla puzza data dalla componentistica elettrica.
Se sei fortunato sono le bronzine (che però non giustificano l'odore di bruciato), se sono solo quelle di resti riuscire a trovare il ricambio, qualche tempo fa le ho trovate rd ho riparato un motore della folletto
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
