ciaoo siccome la mia teoria in elettronica ed elettrotecnica è un po datata ,risale alle studi di circa 30 anni fa , se c'è qualche anima pia che mi possa consigliare un paio di libri per aggiornarmi un po ai giorni nostri , in pratica per comprendere il funzionamento dei nuovi componenti recenti ,su internet si trova di tutto ma è un vero casino , trovare una cosa semplice e ben descritta
Grazie in anticipo per i consigli
Consigli aggiornamento studi Elettronica/tecnica
7 messaggi
Ultima modifica di
WALTERmwp il 9 nov 2022, 0:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo reso più esplicito
Roberto377
10 5 - New entry
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Da trent'anni fa non e` cambiato molto nell'elettronica,
, la legge di Ohm e` sempre valida!
Il fatto e` che i cambiamenti ovviamente sono molto specialistici, ad esempio VHDL e FPGA come se piovessero, IGBT GAN e SiC per i dispositivi, metodi di calcolo piu` moderni per circuiti analogici...
Dipende molto da che livello sei di conoscenze e in quale campo ti interessa aggiornarti.
, la legge di Ohm e` sempre valida!Il fatto e` che i cambiamenti ovviamente sono molto specialistici, ad esempio VHDL e FPGA come se piovessero, IGBT GAN e SiC per i dispositivi, metodi di calcolo piu` moderni per circuiti analogici...
Ciaoo al momento sto al livello molto base base, in pratica ricordo la legge di ohm sto ripassando la legge di Kirchhoff il teorema di thevenin , partitore di tensione ,vari componenti ecc
in teoria dovrei aggiornami un po su tutto ,sempre che sia possibile
Roberto377
10 5 - New entry
La base è indispensabile, fai bene a studiartela, da parte mia ti consiglio dopo di partire con il saldatore, inizi a fare un astabile, con in led, gia qua ti catapulti entro una marea di nozioni, partendo da un caso reale esponi i problemi, ti si può dare una mano senza dubbio.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
lelerelele ha scritto:La base è indispensabile, fai bene a studiartela, da parte mia ti consiglio dopo di partire con il saldatore, inizi a fare un astabile, con in led, gia qua ti catapulti entro una marea di nozioni, partendo da un caso reale esponi i problemi, ti si può dare una mano senza dubbio.
saluti.
Ciaooo ti ringrazio sei fin troppo gentile , al momento mi sono attrezzato di breadbord cosi inizio a fare piccole esercitazioni ,evitando di saldare e dissaldare nel caso sbaglio qualche collegamento ,
Grazie ancora
Roberto377
10 5 - New entry
Occhio però che è facile avere probemi sulle connessioni, magari il circuito non va ma la colpa è dei pin isolato.....
Se saldi sei prelomeno certo di cio che osservi, sia causa circuitale e non di connessione fasulla.
saluti.
lelerelele
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
