Quando sono al caldo ascolto spesso questa stazione radio www.kusc.org che trasmette i il programma principale sia in FM sia in streaming. Inoltre trasmette solo in streaming anche alcuni canali secondari che mi interessano.
Quando solo al freddo, come adesso, posso solo ascoltare tutti i canali di KUSC via streaming, essendo una stazione che non ha limitazioni territoriali verso l'Europa.
Il mio problema nasce dal fatto che vorrei ascoltarla con un internet radio receiver (Volumio) che gira su Raspberry Pi.
KUSC a questa pagina fornisce tutti i link agli streaming al programma principale (e Volumio l'aveva gia` fra le stazioni predefinite), quindi fin qua no problem!
Io vorrei poter ascoltare con internet radio anche gli streaming secondari, che si trovano ad esempio a questa e quest'altra pagina. In queste pagine c'e` il bottone play, su browser funziona, ma vorrei un link diretto alla stazione per ascoltare con internet radio.
Ho provato a mandare una email a KUSC, ma mi hanno risposto prima con il link alla pagina degli stream secondari, quando ho fatto notare che mi serviva un link diretto mi hanno mandato i link allo stream principale.
Ho provato a guardare il sorgente delle pagine web, ma non ho trovato nessun url diretto agli stream. Qualcuno puo` aiutarmi, grazie?
Gia` che ci sono, stesso problema a quest'altra radio https://radiostationusa.fm/online/kost-103-5
Quest'ultimo link e` a un ripetitore, non alla radio originale, che non fa streaming all'estero. Anche qui vorrei un link diretto allo streaming per l'internet radio.
Grazie!
URL da pagina web
Paolino,
fairyvilje
11 messaggi
Io sto utilizzando Moode su Raspberry e sono riuscito a mette i link di diverse radio senza particolari problemi.
Potrei provare ad aggiunge le tue radio e vedere cosa succede.
Tra i mie canali preferiti c'è https://www.radioswissjazz.ch/it
Tramite gli strumenti di sviluppo di Firefox ho provato a recuperare il link seguente relativo al primo streaming secondario indicato
Provando a riprodurre lo streaming audio mediante il link sopra indicato con VLC o direttamente con il browser pare funzionare.
Spero di aver compreso il problema e che sia quello che cercavi.
Ciao.
- Codice: Seleziona tutto
https://27143.live.streamtheworld.com/CC1_S01AAC_96.aac?tdsdk=js-%40td&pname=TDSdk&pversion=%40td&banners=none&sbmid=43aded38-d583-4876-e4b4-b194c1e4356e
Ciao.
stefanopc ha scritto:Io sto utilizzando Moode su Raspberry e sono riuscito a mette i link di diverse radio senza particolari problemi.
Ho aggiunto anch'io dei link a Volumio, qui il problema e` che non ho il link da aggiungere(
nembro ha scritto:Tramite gli strumenti di sviluppo di Firefox ho provato a recuperare il link seguente relativo al primo streaming secondario indicato
FUNZIONA! GRAZIE! ho accorciato il link in questo modo
e funziona ugualmente! Se trovassi anche i link dell'altro canale secondario e dell'altra stazione sarei molto felice
Forse con la seguente procedura si ottiene il link direttamente dalla pagina web visualizzando il codice html.
Funziona da PC non da smartphone.
https://www.andreaminini.com/sitoweb/co ... lezione%22.
Oltre alla versione corta, ho visto che cambiando il primo numero dell'indirizzo
https://27143.live.streamtheworld.com/CC1_S01AAC_96.aac ad esempio in
https://27143.live.streamtheworld.com/CC2_S01AAC_96.aac
si accede agli altri stream. Grazie, ora manca ancora KOST
stefanopc ha scritto:Forse con la seguente procedura si ottiene il link direttamente dalla pagina web visualizzando il codice html.
Come avevo gia` detto nel primo messaggio, avevo gia` guardato il sorgente delle pagine, che non e` piu` un semplice html.
IsidoroKZ ha scritto:FUNZIONA! GRAZIE!
ottimo! Di nulla.
Per quanto riguarda la stazione radio rimanente l'url dovrebbe essere il seguente:
https://stream.revma.ihrhls.com/zc193
Specifico un po' più nel dettaglio come sono stati trovati gli indirizzi: utilizzando il browser Firefox si aprono gli strumenti di sviluppo web sotto la voce altri strumenti del menù principale. Nella barra attivata cliccando sulla voce indicata è presente una scheda chiamata rete, una volta effettuato il refresh della pagina e fatto partire il riproduttore multimediale si cerca tra i vari elementi quello relativo al flusso audio trasmesso aiutandosi con il formato dell'elemento indicato in una delle colonne.
Ciao.
Negli strumenti di sviluppo, e solo da lì, dovrebbe apparire anche nell' HTML se non hanno lanciato tutto da JavaScript.
La visualizzazione del sorgente col tasto destro e simili ti fa vedere il codice statico ricevuto dal browser.
11 messaggi
