Collegamento impianto fotovoltaico a valle
[11] Re: Collegamento impianto fotovoltaico a valle
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 nov 2022, 11:51
no
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[12] Re: Collegamento impianto fotovoltaico a valle
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 nov 2022, 13:46
No. Assolve (obtorto collo) alla funzione di protezione dal corto circuito del cavo di collegamento.
Però puoi avere fino a 3 DGL al posto di un unico DG.
4.565 4 6 9
[13] Re: Collegamento impianto fotovoltaico a valle
Messaggioda Foto Utentefabiosge » 19 nov 2022, 14:24
Ma questo vale solo per impianti di utenti attivi oppure sempre? Perché nel centralino principale di casa mia il generale è un sezionatore.
Foto Utentefabiosge
150 1 5
[14] Re: Collegamento impianto fotovoltaico a valle
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 nov 2022, 16:22
La CEI0-21 vale per tutti.
Se il montante è protetto (per sezione ad es.) rispetto ai massimi assorbimenti, anche il sezionatore va bene, ma deve essere di taglia giusta.
Metti una foto leggibile del quadro e vediamo.
4.565 4 6 9
[15] Re: Collegamento impianto fotovoltaico a valle
Messaggioda Foto Utentefabiosge » 20 nov 2022, 0:20
sì il montante è protetto correttamente. Quindi in questo caso il DG è il sezionatore o diventa la partenza che alimenta il montante?
Foto Utentefabiosge
150 1 5
[16] Re: Collegamento impianto fotovoltaico a valle
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 nov 2022, 16:18
Il DG è il primo interruttore alla fine del cavo di collegamento.
4.565 4 6 9
