Amplificatore HiFi pot volume non chiude canale dx
[1] Amplificatore HiFi pot volume non chiude canale dx
Messaggioda Foto UtenteDucker » 6 ott 2022, 20:48
Salve ho un amplificatore Marlux MR220 anni 70 made in Corea. Quando chiudo il volume a zero il canale destro si sente comunque a basso volume. Ho pulito i pot con spray per contatti, ma nulla. È da sostituire o posso provare a risolvere in altro modo? Grazie
Foto UtenteDucker
5 2
[2] Re: Amplificatore HiFi pot volume non chiude canale dx
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 ott 2022, 23:07
Hai controllato che le saldature dei potenziometri siano tutte ok ?
9.517 3 6 10
[3] Re: Amplificatore HiFi pot volume non chiude canale dx
Messaggioda Foto UtenteDucker » 7 ott 2022, 10:15
Buongiorno, mentre stavo controllando le saldature ho messo l'amply di lato e per magia ora funziona. Per evitare che si ripeti mi consigli di rifare le saldature? Considera che è stato tenuto in una cantina per anni. Altro problema è la manopola del sintonizzatore che gira a vuoto e non sposta le frequenze. Credo che sia un po' duro il sintonizzatore.
Foto UtenteDucker
5 2
[4] Re: Amplificatore HiFi pot volume non chiude canale dx
Messaggioda Foto UtenteDucker » 7 ott 2022, 11:03
Aggiornamento.
Il problema rimane. In cuffia funziona perfettamente è con i diffusori che a volume zero il canale destro si sente a basso volume. :?
Foto UtenteDucker
5 2
[5] Re: Amplificatore HiFi pot volume non chiude canale dx
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 ott 2022, 14:58
Se ci fosse la saldatura di uno dei pin del potenziometro che chiudono a massa con una micro crepa, che fa contatto parziale, potrebbe fare quel difetto ... potrebbe farlo anche la traccia sporca o rovinata, ma se hai gia usato il puliscicontatti ...
Comunque rifare le saldature non fa mai male, se lo si fa con cura.
9.517 3 6 10
[6] Re: Amplificatore HiFi pot volume non chiude canale dx
Messaggioda Foto UtenteDucker » 29 nov 2022, 20:12
Buonasera,
scusate il ritardo alla risposta, giusto per chiedere.
Era il potenziometro rotto all'interno.
Sostituito ed è ok.
Grazie a tutti
Foto UtenteDucker
5 2
[7] Re: Amplificatore HiFi pot volume non chiude canale dx
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 nov 2022, 20:17
Per fortuna sei riuscito a trovarlo uguale
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
