Per evitare rischi, tutte le celle di un pacco dovrebbero essere non solo della stessa eta', ma anche dello stesso lotto di produzione ... non e' mai bene cambiare solo alcune celle in un pacco (il rischio "KABOOM" e' sempre in agguato, e considerando quanto siano potenzialmente esplosive le celle al litio, meglio non rischiare).
sgaragnone ha scritto:sono da 4000mah
Questo mi fa sorgere qualche dubbio, al massimo le 18650 sono da 3600mAh, e parliamo di celle molto buone, il "normale" sta' fra 2600mAh e 3000mAh ... alcuni produttori, tipo Toshiba, Sony LG, Samsung e Panasonic, producono celle con 3600mAh reali, ma la maggior parte non supera i 3000mAh, qualsiasi cella che sia marcata piu di 3000 e non sia una cella originale di quei pochi produttori di solito e' una "cinesata" nel peggir senso del termine ... se va di lusso, sono vecchie celle da 2000mAh rimarcate e quindi comunque utilizzabili (anche se non quanto ci si aspetterebbe), altrimenti possono essere anche vere e proprie truffe, come le batterie piene di sabbia con dentro una celletta da 350mAh che tempo fa avevano smascherato su internet ad esempio.
