Terza mano
Foto Utentemaxiteris
269 1 4 7
[1] Terza mano
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 1 dic 2022, 4:52
Ciao a tutti ,
mi date la vostra opinione sulle terze mani in commercio?
Ne ho comprate un paio... ma sono pressoché inutili...
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[2] Re: Terza mano
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 dic 2022, 10:14
Ti riferisci a un oggetto comprato usato e successivamente rivenduto :-)
o a quell'attrezzo da tavolo con lente e due pinzette snodabili?
Se è l'attrezzo, ne ho comprato uno per 5€ anni fa, in effetti è economico, ma finito male, le pinzette si sfilano e ruotano troppo facilmente.
Alle volte è effettivamente utile per tenere due elementi che si vuole saldare (brasare) fra loro a stagno con il saldatore elettrico.
Foto UtenteEtemenanki
9.532 3 6 10
[3] Re: Terza mano
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 dic 2022, 10:20
Io a volte lo uso per reggere piccoli connettori o pin o altri elementi da saldare al volo a fili e cavi, che altrimenti causerebbero discrete ustioni dovendoli tenere a mano :mrgreen:, ma per poche altre cose in effetti.
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[4] Re: Terza mano
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 dic 2022, 13:25
terza mano.png (111.28 KiB) Visto 5790 volte
La lente è inutilizzabile e le pinze si allentano ma si possono stringere agendo sul galletto degli snodi.
Il materiale è pessimo, se saldando si utilizza la pasta salda anche solo una volta succede che inevitabilmente gli schizzi la sporcano e in breve si arrugginisce tutto.
Insomma non è un'opera d'arte ma io la trovo utile, a volte è indispensabile.
[5] Re: Terza mano
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 dic 2022, 13:59
Se vuoi ti rivendo la mia (identica a quella in foto) quasi mai usata... diventerebbe una terza mano di seconda mano :mrgreen:
269 1 4 7
[6] Re: Terza mano
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 1 dic 2022, 14:02
Questi ultimi modelli dovrebbe essere buoni.
Chi ha esperienza?
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Contatta:
[7] Re: Terza mano
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 dic 2022, 15:17
Mi sono sempre arrangiato con il nastro di carta e un po' di inventiva.
Ho una lente grande con retroilluminazione a led 12V (prima era una circolina ) anni '80 recuperata dallo smaltimento.
Poi ho diverse lenti da orologiaio - contafili.
Secondo me sono più oggetti scenografici che di effettiva utilità.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[8] Re: Terza mano
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 1 dic 2022, 17:23
maxiteris ha scritto:Chi ha esperienza?
Interessato anche io, Funziona ?
Ho quella nera con elente come in foto:la terza mano viene comoda se devi saldare due fili o fili e connettore volante. mi trovo malissimo ad usarla per i PCB.
Per gli SMD fisso il PCB al tavolo con nastro di carta blu(credo di non aver mai messo i componeneti dai due lati) , per i THT infilo e piego il reoforo o saldo un pin poi il resto del componente. Sempre dal piccolo al grande.
Per la lente ne uso una da cucito che si fissa al collo-petto :mrgreen: in ufficio ho la lente con luce come sorpa spero nella casa nuova di avere accesso a qualche miglioramento
Foto UtenteKagliostro
6.401 4 5 7
[9] Re: Terza mano
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 dic 2022, 8:39
Come la gran parte di quelli che sono appassionati da tempo, anche io ne ho una, anzi, nel tempo ne ho avute con e senza lente e/o supporto per il saldatore
Effettivamente i piccoli coccodrilli hanno il terminale che si accartoccia ed a volte stringere i morsetti non basta e bisogna darsi un po' da fare con una pinzetta a becchi rotondi per ripristinarli
Trovo che sarebbero più comode ed usabili se costruite più pesanti e con coccodrilli migliori, così come sono funzionano discretamente se i fili o cavetti da lavorare sono di peso ridotto e quindi la terza mano riesce a farli restare in posizione
Nella realtà uso un po' di tutto per adattarmi alla situazione quando la terza mano non riesce a gestire il peso, una pinza, un qualsiasi peso, tutto quello che riesca a mantenere i pezzi in posizione
Diciamo che il motivo per cui dico di prenderà è che costa poco e ed in qualche caso può essere adeguata al lavoro da svolgere
Quanto alla presenza della lente o meno ..... sono talmente orbo che uso costantemente una visiera con lenti (tipo quelle da orologiaio) ed in virtù di quella la lente non mi serve
K
Foto Utentespeedyant
5.093 3 6 8
[10] Re: Terza mano
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 dic 2022, 9:25
Concordo sulla qualità "diversamente eccelsa" delle attuali "terze mani".
Dovrei ancora avere una comprata verso il 1986 che in effetti sembra decisamente meglio.
Comunque anche io la usavo per i connettori a vaschetta, i db9 e i più ostici 50pin su tre file!
Torna a “Elettronica generale”
