Pannello fotovoltaico
[1] Pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 30 nov 2022, 22:42
Ciaoo a tutti ,volevo chiedervi un consiglio ,siccome sto cercando di recuperare un pannello fotovoltaico da
Pmpp 250 W ,
Impp 8,30 A ,
Vmpp 30 V
in teoria dividendo a meta in basso il collegamento in serie delle stringhe riesco ad utilizzarlo come 12 volt?
10 5
[2] Re: Pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 dic 2022, 14:23
Forse.
Un pannello da 250W e 30V di tensione alla massima potenza ha di solito 60 (6x10) celle, ciascuna stabilisce circa 0,5V ai suoi capi ed eroga la corrente totale; esse sono organizzate in 3 gruppi da 20 celle (nella parte inferiore del pannello dovresti avere 3 strisce metalliche di collegamento fra 2 file adiacenti di 10 celle ciascuna).
Nella scatola di connessione hai le linguette di accesso alle 3 stringhe di 20 celle e gli eventuali diodi di bypass.
Quindi puoi ottenere 10V, 20V e 30V.
Che pannello è?
4.580 4 6 9
[3] Re: Pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 4 dic 2022, 21:49
ciaoo ti ringrazio , in teoria io volevo dividere la striscia di collegamento centrale inferiore per ottenere due gruppi di 30 celle , per poi riprendendo il positivo ed il negativo e riportarli in alto , cosi dovrei avrei due gruppi in parallelo ,invece che tre in serie
10 5
[4] Re: Pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 dic 2022, 22:31
Conviene lasciare il pannello intatto e mettere un carica batterie PWM/MPPT (con uscita 12V nominale ) che va a caricare correttamente la batteria in base alla potenza (solare) disponibile.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 4 dic 2022, 22:53
ti ringrazio in effetti si fa prima
10 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 223 ospiti
