motocondensante e scambiatore
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] motocondensante e scambiatore
Messaggioda Foto UtenteFabrizio64 » 27 ago 2009, 20:41
Salve, l' anno scorso ho fatto installare un' impianto di riscaldamento composto da una caldaia a condensazione, e unità ventilanti a parete, per permettere il funzionamento a bassa temperatura e ottimizzare il rendimento della caldaia. Durante questa estate mi sono convinto ad aggiungere un sistema di condizionamento. L' impianto è stato predisposto effettuando l' isolamento ad alto spessore e lasciando una mandata e ritorno in soffitta per poter collegare uno scambiatore acqua-freon e opportuna motocondensante ad aria. Sapete indicarmi un modello già ampiamente collaudato che si adatta al mio caso? Grazie.
0 4
[2] Re: motocondensante e scambiatore
Messaggioda Foto Utenteiguana » 6 set 2009, 19:26
Direi che il minichiller inverter DAIKIN potrebbe risolvere il tuo problema non soltanto estivo ma anche invernale con il vantaggio di utilizzare una pompa di calore a bassa entalpia dal COP/EER molto interessanti.
Foto Utenteiguana
[3] Re: motocondensante e scambiatore
Messaggioda Foto UtenteFabrizio64 » 9 set 2009, 0:19
Grazie, ho trovato il sistema Altherma della Daikin che puo' fare al caso mio. Sai quale tipo di accessori sono disponibili per
il montaggio delle unità esterne sui tetti a tegole in cotto? Oppure devo far montare delle staffe ? ciao
0 4
[4] Re: motocondensante e scambiatore
Messaggioda Foto Utenteiguana » 9 set 2009, 8:03
Ciao direi di staffarlo perché il peso non è eccessivo, ma bisogna rispettare delle distanze dalla sezione interna.
Foto Utenteiguana
