riassemblaggio pacco batteria parkside
[11] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 dic 2022, 22:02
sgaragnone ha scritto: ... 21700P ...
Ah, ecco, allora si, fossero state 18650, i 4000mAh sarebbero stati molto sospetti, ma per le 21700 il massimo e' 5000mAh, e ci stanno.
Se le hai dissaldate tutte, collegale semplicemente tutte in parallelo fra loro e lasciale li una mezza giornata, e' un sistema un po brutale, ma si equalizzano comunque (sempre che non ce ne sia una scarica completamente e le altre completamente cariche, ovviamente) ... se vuoi essere piu sicuro, metti in serie ad ogni cella una R da 10 ohm e qualche W, e lasciale collegate tutte insieme una giornata.
9.527 3 6 10
[12] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 12 dic 2022, 23:55
grazie per i suggerimenti etemenanki, scusami non metto in dubbio la tua professionalità ma sinceramente non voglio rischiare anche se l'operazione sarà più lunga preferisco scaricare con il caricabatterie seguendo le indicazioni di thengi.
57 3 6
[13] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 13 dic 2022, 10:41
Mettendo una resistenza in seria ai vari paralleli non rischi nulla, nel caso peggiore (estremo) 4.2-2.5 V una resistenza da 10 Ohm limita la corrente a 170mA.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[14] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 13 dic 2022, 18:52
avendo nel pacco 10 batterie da mettere in parallelo con
le resistenze da 10 ohm da quanti watt?
cortesemente potete fare fare uno schizzo di schema
per vedere come vanno collegate? grazie
57 3 6
[15] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 13 dic 2022, 18:55
10 ohm 1/4 di W o più
in parallelo non è difficile.....
I meno tutti assieme e tra un più e l'altro la resistenza.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[16] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 13 dic 2022, 20:49
scusate se sono insistente, come mi consigliate disporre tutte 10 le batterie in un unica fila, oppure vanno bene anche in due file da 5 batterie con le resistenze in parallelo al positivo, e il negativo sotto con striscia di nichel o filo elettrico tutto saldato a Stagno va bene?
57 3 6
[17] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 dic 2022, 23:26
Per l'equalizzazione, prima dell'assemblaggio definitivo del pacco, non serve saldarle bene, basta solo che siano collegate, anche solo con dei pezzetti di filo (basta che non vadano in corto fra loro) ... tutti i negativi insieme fra loro, su ognuno dei positivi una resistenza, i capi liberi di tutte le resistenze insieme fra loro.
9.527 3 6 10
[18] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 14 dic 2022, 0:51
ok grazie domani provo l'esperimento sperando di trovare le 5 resistenze da 10 ohm 1/4 w o più. anziché saldare fissero con del nastro isolante i capi delle resistenze ai positivi batteria, e sui negativi farò passare la striscia di nichel fissandola sempre con nastro isolante il tutto lo lascio collegato per 24 ore ok!
57 3 6
[19] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 dic 2022, 7:54
Se le batterie sono 10 , ti servono 10 resistenze, devono essere tutte in parallelo. Le resistenze possono anche essere leggermente diverse tra loro.
Saldale, il nastro non è per niente affidabile
4.187 5 5 8
[20] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 23 dic 2022, 17:32
salve a tutti. riprendo questa discussione per dirvi che sono ancora fermo nella fase di scarica e bilanciamento delle batterie non avendo a disposizione le resistenze.
nel frattempo mi dite se questo modulo potrebbe fare al caso mio in fase di scarica batterie?
https://www.amazon.it/Regolatore-carica ... 674&sr=8-5
57 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
