Batteria mista litio-supercap
[11] Re: Batteria mista litio-supercap
Messaggioda Foto UtentePersefone » 12 dic 2022, 14:13
Prima di abbandonare completamente , utilezzerò i supercap in parallelo alle litio, mitigheranno solo il picco, senso chè le 18650 ringrazieranno comunque.
ora mi sorgono 1k domande su come questi arnesi gestiscano la coppia di batterie chè hanno in parallelo..
confeziono una batteria a supercap e vedo che succede ....
5 3
[12] Re: Batteria mista litio-supercap
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 dic 2022, 15:21
Se supercap e batterie sono a tensione diversa hai idea che succede in un parallelo secco?
4.585 4 6 9
[13] Re: Batteria mista litio-supercap
Messaggioda Foto UtentePersefone » 12 dic 2022, 18:50
GioArca67 ha scritto:Se supercap e batterie sono a tensione diversa hai idea che succede in un parallelo secco?
Saldatrice? Sulla 24 V ho usato una lampadina in serie prima di collegarli...
Per nuovo esperimento mè sono procurato una manciata ma se li precarico dovrei riuscire anche con una.
5 3
[14] Re: Batteria mista litio-supercap
Messaggioda Foto UtentePersefone » 17 dic 2022, 15:48
Rieccomi a chiedere gentile udienza, hò montato i supercap in un esoscheletro di una batteria defunta, stesso aspetto, stessi spinotti.
Lo scooter prevede l'uso di 2 batterie in parallelo, i cavi di potenza escono dallo scatolotto evidenziato [mistery box (swicing?)]: ageggiandoci: non hà connessioni normalmente aperte sè non un vcc, chè ponticellato (chiave) apre verso le utenze mà, anche alimentato, non hò tensione sul cavo della seconda batteria (solo una manciata di volt ).
E questa sarebbe già una domanda : Sè è un swicing box e come potrebbe funzionare o eventuali esperimeti per identificarla. (anchè ammesso che posso procedere con cautela e vedere come si comporta)
In seconda battutta, nel cercare di comprendere la questione cui sopra, hò fatto autopsia all'intero impianto (allargato sul tavolo sembra la rana di volta).
Non riesco a capire perché il +12 in uscita del step dwn, torni a quello che misuro come gnd in uscita servizzi del mistery box....
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
