Anche se dovessi usarle per farci un nuovo pacco batterie, puoi comunque tagliarle in quel modo e risaldare a punti la nuova striscia sulla vecchia, a meno che nel pacco originale non entrasssero al decimo di mm, non crea alcun problema ... se invece serve anche quel decimo di mm, con il nastro abrasivo rimuovo delicatamente la vecchia striscia fino ad arrivare a filo del metallo della cella, ma serve fare attenzione, le pareti della cella di solito non sono molto spesse, specie sul fondello.
Valutazione sostituzione batterie litio
mario_maggi
Etemenanki
9.532 3 6 10 - Master
[41] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
Io provo a forzarle delicatamente (perche' a volte le saldature a punti sono superficiali e si staccano facilmente), ma se vedo che resistono, taglio la piattina col tronchesino a filo il piu vicino possibile ai punti e poi la appiattisco sulla batteria e la lascio li, tanto vedo che non gli causa alcun problema ... questo per le celle che recupero dai vecchi pacchi batterie dei notebook per le mie poche (una decina, credo
) torce a led (dico "credo" perche' ogni tanto qualcuna si nasconde e non la trovo piu per settimane, e non ricordo quante erano alla fine
[42] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
Anche io stacco le piattine con la pinza e un po di attenzione per evitare di danneggiare la cella.
In questo video dove recupero celle da vecchi pacchi batteria si vede che anche strappando la piattina in metallo le celle non si danneggiano.
https://youtu.be/CHoswmw5Jo8
[43] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
Aggiungo che premesso che la saldatura a punti è migliore per gli elettrodi delle batterie non fosse altro per lo spazio occupato si può comunque saldare a stagno il nichel come da foto...
Etemenanki
[44] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
marcok625 ha scritto:... anche strappando la piattina in metallo le celle non si danneggiano.
"di solito" non si danneggiano ... anni fa sono riuscito a "bucare" due celle mezza torcia NiMh, strappandogli via le piattine la saldatura ha lasciato un buco sul fondello (vero anche che le piattine in questione erano piu massiccie di quelle normalmente usate sulle 18650, cosi come le saldature a punti, ma un po di cautela non guasta comunque
sgaragnone
57 3 6 - Frequentatore
[45] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
salve a tutti. riprendendo questa discussione
a quanto ho appreso da voi per ripristinare questo pacco batteria dovrei smontare tutte le batterie, sostituire le due difettose e cercare di livellare le tensioni e la capacità di tutte le batterie con apposito caricabatterie giusto?
siccome non sono pratico potete guidarmi passo a passo nel ripristinare questo pacco batteria?
con apposito caricabatterie MIBOXER ho messo una batteria funzione scarica /carica così dovrei fare con tutte le altre per livellare giusto? per correre meno rischi nel montaggio e puntaggio se ho capito bene dovrei caricarle a una tensione di 3 v circa e anche la capacità di tutte dovrebbe essere più o meno simile giusto? correggetemi se mi sbaglio non vorrei fare danni.
sgaragnone ha scritto:salve a tutti, vorrei chiedere un informazione per il ripristino di un pacco batteria parkside 20v 8ah Bluetooth. avendo già constatato che ci sono due celle da sostituire, vorrei sapere se basta sostituire solo le due celle e chiudere il tutto per poi ricaricare con l'apposito caricatore parkside per livellare la carica di tutte le celle,
oppure dovrei caricare prima le due celle a parte prima di chiudere il pacco?
sgaragnone
[47] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
ciao maxinteris. il modulo lo ai comprato sulla baya o su Amazon?che corrente di batteria ai usato perché in alcune recensioni su Amazon dicevano di utilizzare batterie massimo di 40 ah e che era meglio per avere un collegamento più stabile fissare i terminali con morsetti
e non con pinze.
alcuni anno lamentato lo scoppio dei mosfet.
e non con pinze.
Etemenanki
[48] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
Lo scoppio dei mosfet lo puoi avere, credo, in due casi principalmente (escludendo ovviamente componenti difettosi o errori di montaggio) ... se il timer fallisce e tiene in conduzione i mosfet per troppo tempo, oppure (probabilita' maggiore) se la batteria e' difettosa o troppo scarica, la tensione al momento dell'impulso si abbassa troppo (o e' gia troppo bassa di suo), per cui al gate non arriva abbastanza tensione da mandarli in piena conduzione (se il mosfet rimane in "zona lineare" la sua resistenza interna e' piu alta della minima RdsON, per cui si ritrovano a dover dissipare una marea di calore a quelle correnti, e friggono)
Con le versioni vecchie, che non montavano mosfet logic-level, era piu comune, bastava che la batteria fosse sotto gli 11V, perche' servivano almeno 10V sui gate per la piena conduzione, con questi nuovi che montano dei logic-level, bastano 5o 6 V sul gate, per cui per farli scoppiare la batteria deve essere proprio fallimentare
[49] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
Adesso parlo io, con la mie esperienza pluriennale sulle celle al litio... BUGIA
Voglio solo condividere la mia recente esperienza che può essere utile.
1. in effetti per montare un pacco celle al litio è consigliato avere una saldatrice a punti anche a basso costo come quella di cui sopra a 24 euro su Ali. A tal proposito usare una batteria al piombo da 12V e 25A-30A è piu che suffiente infatti la saldatrice ha una regolazione di potenza da 0-99 e a 20-25 è piu che sufficiente per saldare striscie al nichel da 0,1 mm. Inoltre i coccodrilli come in foto 1 sono sufficienti.
Poi stiamo parlando di attività DYI, se occorre fare pacchi a livello professionale o semiprofessionale ..non stiamo qui a parlarne neanche...
2. per quanto riguarda i pacchi di batterie che hanno gia gli appositi incolucri tipo i vari elettroutensili a batteria l'opeazione non è difficile ma non troppo comoda. In genere conviene tagliare le basette saldate sulle sulle vecchie batterie e ricostriure con il nichel la parte terminale delle basette meglio con la saldatrice a punti ove possibile o altrimenti a stagno.
Per le costudie lineari (FOTO 1) è piu semplice sia per la polarità che per lo spazio di lavoro, per gli involucri circolari (FOTO 2)è piu complesso per l'individuzione della polarità e per il poco spazio di lavoro. Si consiglio di marcare tutti i poli per facilatare il lavoro
3. In effetti occorre prestare un po di attenzione con le batterie al litio perche sono molto potenti ed è facile lesionarle o mandarle in corto, occorre avere un po di esperienza e manualità diciamo "elettronica".
Ora mi spiego perche ho sentito dire che le pile al litio scoppiano.. Per esempio la cella in foto 3 mi si è danneggiata ed è da buttare onde avere problemi...
4. infine una riflessione sugli elettroutensile a batteria: la batteria circolare nella foto 2 è di un potatore di ottima marca pagato 250 euro. Dopo solo circa 5 ore di utilizzo reale la batteria ha dato segni di cedimento e quindi diversamente felice... ho pensato di indagare sulla batteria di questa macchina e mi si è aperto il mondo delle celle al litio.. ho scoperto poi che su questa ottima macchina sono installate celle della marca Sunpower ( FOTO 4) che ho trovato su Ali a a meno di 1 euro l'una. Ora non sono esperto di mache di batterie però su una macchina da 250 euro almeno delle LG o Samsung sarebbe il caso...in effetti le batterie che erano montare sul pacco in foto 1 (di un avvitatore black decker) erano della LG ed hanno avuto una durata accettabile...
PS. Adesso mi voglio dedicare alle batterie al piombo per avviamento ... ho preso un desolfatatore .. e vediamo se riusciamo ad allungare la vita a queste batterie... come quella in foto 1 che è di un trattorino tosaerba..
[50] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
Purtroppo devo aggiungere che nel caso specifico della batteria circolare mi ha dato porblemi nella carica e la macchina non si accende proprio... ha un display che indica il livello di carica ect ma non si accende neanche il display.. .
Ho verificato che la batteria non eroga corrente non so se ho danneggiato la scheda nelle varie saldature in effetti mentre saldavo a punti ci sono state diversi casi di scintille e scariche soprattutto nella parte vicina al circuito
ed e possibile che dia saltato qualche integrato forse in questi casi è meglio saldare a stagno... oppure c'e un qualche sistema di "genuinità" della batteria...
La batteria invece della black decker si è caricata completamente ed per ora la macchina funnziona correttamente...
