sgaragnone ha scritto: ... 21700P ...
Ah, ecco, allora si, fossero state 18650, i 4000mAh sarebbero stati molto sospetti, ma per le 21700 il massimo e' 5000mAh, e ci stanno.
Se le hai dissaldate tutte, collegale semplicemente tutte in parallelo fra loro e lasciale li una mezza giornata, e' un sistema un po brutale, ma si equalizzano comunque (sempre che non ce ne sia una scarica completamente e le altre completamente cariche, ovviamente) ... se vuoi essere piu sicuro, metti in serie ad ogni cella una R da 10 ohm e qualche W, e lasciale collegate tutte insieme una giornata.
