ho un dubbio che mi assilla da tempo, e mi piacerebbe avere delle risposte concrete.
Prendendo in esame il caso di un quadro elettrico industriale, quindi con linee elettriche importanti (non un semplice quadro casalingo), il dimensionamento delle stesse deve tener conto anche della posa dei cavi raggruppati all'interno del quadro stesso attraverso l'utilizzo del coefficiente k2(per esempio, all'interno della "risalita cavi"), anche se poi prendono, fuori dal quadro elettrico, dei percorsi completamente differenti per alimentare le utenze? Oppure quel (ad esagerare) metro di cavi raggruppati non incide sul calcolo della sezione?
Grazie mille per le risposte
