Carcafase si accende su fase interrotta
3 messaggi
Salve signori, mi è capitato di appoggiare il cercafase sulla fase interrotta di un punto lampada (non ancora installata) ed a interruttore aperto il cercafase si accende un po’ debolmente sulla fase (ripeto interrotta), mentre, se chiudo l’interruttore il cercafase si accende del tutto ( quindi ben luminoso come solito da fase) ho pensato possa essere l’accoppiamento capacitivo tra i cavi in cassetta di derivazione ( visto che il cavo interrotto passa per una cassetta piena di cavi) , mi confermato ciò? Grazie
Ciao caro grazie per la risposta, purtroppo non ho installato ancora il corpo illuminante, comunque si, la fase interrotta corre in un corrugato insieme alla fase dell’interruttore che poi chiudendosi forma un unico cavo
3 messaggi
