Domanda da super principiante… come collegare una lampada…
[1] Domanda da super principiante… come collegare una lampada…
Messaggioda Foto Utentemarcosadun » 11 gen 2023, 16:43
Ciao a tutti…
Abbiate pazienza e non massacratemi troppo…
Ho comprato una lampada da parete da IKEA che ha un interruttore è un cavo con due fili ( senza terra ).
Io vorrei tagliare via l’interruttore e collegarla ad un punto luce in casa che è comandato da un interruttore sul muro…
Dal punto luce ci sono 3 fili… fase, neutro e massa… io posso collegare la fase e il neutro alla lampada… ma cosa me ne faccio della massa? Lo chiedo anche perché’ La base della lampada è in un qualche metallo verniciato…
Cosa mi consigliate?
Marco
[2] Re: Domanda da super principiante… come collegare una lampad
Messaggioda Foto Utentemk66 » 11 gen 2023, 17:14
Anch'io compro sovente lampade all'IKEA, quindi sono abbastanza sicuro che, se ha solo 2 fili (fase e neutro) senza la terra (quella che tu hai chiamato massa), quasi sicuramente è a doppio isolamento.
Controlla che ci sia il simbolo relativo (due quadrati, uno dentro l'altro).
Se è così, la terra non va collegata.
Quindi nel tuo caso, se nella lampada IKEA è presente il simbolo di cui sopra, dal punto luce colleghi solo la fase e il neutro, la terra la lasci scollegata (e, ovviamente, isolata e non spelata).
Foto Utentemk66
555 4 8
[3] Re: Domanda da super principiante… come collegare una lampad
Messaggioda Foto Utentemarcosadun » 12 gen 2023, 0:14
Grazie. In effetti è come dici tu, la lampada è con doppia isolamento.
Visitano il forum: Nessuno e 197 ospiti
