Come impostare pinze amperometriche su Iammeter WEM3080T?
[1] Come impostare pinze amperometriche su Iammeter WEM3080T?
Messaggioda Foto Utentelagose » 10 gen 2023, 17:32
Salve buon giorno e buon anno amici del forum.
Nel mio impianto, no piace il controllo del mio INVERTER. Ho provato ad utilizzare lo schelly em con due pinze amperometriche, ma idem e sono passato al control IAMMETER WEM3080T.
Qualcuno di voi lo conosce?
Secondo voi è corretto impostare le pinze amperometriche in questo modo.
Grarie
Foto Utentelagose
35 3
[2] Re: Come impostare pinze amperometriche su Iammeter WEM3080T
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 10 gen 2023, 19:36
lagose ha scritto:Secondo voi è corretto impostare le pinze amperometriche in questo modo.
SI, Considerando che lo hai preso dal sito del produttore, cosa ti fa pensare che sia sbagliato ?
Non conosco il prodotto in questione, ma qua stiamo mettendo in dubbio le "indicazioni/istruzioni" del produttore
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Come impostare pinze amperometriche su Iammeter WEM3080T
Messaggioda Foto Utentelagose » 10 gen 2023, 19:51
Giusta domanda, perché mi è venuto il dubbio della corretta installazione?
Ho cambiato il verso della pinza CT1 e il verso della pinza CT3.
Sul sito e sull'app mi segna dei valori errati.
Foto Utentelagose
35 3
[4] Re: Come impostare pinze amperometriche su Iammeter WEM3080T
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 10 gen 2023, 19:56
Ripeto:Non conosco l'apparecchio nello specifico
Ma prima di fare di testa mia ("giro le pinze", che sono direzionali) controllo 100 volte i cablaggi.
Prima controllo i cablaggi, poi scrivo al produttore. Magari sei fortunato è qualcuno ha il tuo stesso impianto altrimenti trovi solo risposte circostanziali.
Cosa intendi con valori errati ? Rispetto a cosa ? ad una pinza amperometrica ? i Rapporti TA sono impostati giusti ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: Come impostare pinze amperometriche su Iammeter WEM3080T
Messaggioda Foto Utentelagose » 10 gen 2023, 21:02
Ti allego i vari schemi di collegamento. Domani se ho tempo ti posto gli errori.
https://www.iammeter.com/docs/wiring-diagram
Foto Utentelagose
35 3
[6] Re: Come impostare pinze amperometriche su Iammeter WEM3080T
Messaggioda Foto Utentelagose » 11 gen 2023, 15:09
Ti allego il file e il grafico sulla mia app, con i due versi delle pinze amperometriche.
buon pomeriggio
Foto Utentelagose
35 3
[7] Re: Come impostare pinze amperometriche su Iammeter WEM3080T
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 gen 2023, 20:26
Non so come aiutarti, ogni mondo è a se.... Io provo a darti qualche dritta
Noto che tra la casetta e il "load" ci sono 2W di differenza (consumo del modulo ?)
l'immagine sopra va "bene", per assurdo è inversa l'inserzione di CT2 e CT3
E nella seconda è inversa CT1
Bisogna capire come ragiona: Se il flusso da K a L è positiva o negativa.
Non dare per scontato che prodotta = positiva, ho avuto a che fare con apparecchiature che ragionavano al "contrario", ma quando andavi a fare i conti tutto quadrava !
Picchio ancora: sei sicuro che tutti i TA sono monati rosso-nero rosso-nero rosso-nero ?
Non perdere tempo contatta il venditore !!
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[8] Re: Come impostare pinze amperometriche su Iammeter WEM3080T
Messaggioda Foto Utentelagose » 11 gen 2023, 20:32
ciao grazie per la risposta.
Ti allego lo scherma del quadro elettrico e le pinze installate con i versi
Foto Utentelagose
35 3
[9] Re: Come impostare pinze amperometriche su Iammeter WEM3080T
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 gen 2023, 21:17
lagose ha scritto:con i versi
Sono sbagliate...... a prescindere dai versi CT2 non va li cosi misuri la stessa corrente di CT3
Cablale come da schema produttore e assicurati dei cablaggi
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[10] Re: Come impostare pinze amperometriche su Iammeter WEM3080T
Messaggioda Foto Utentelagose » 11 gen 2023, 22:12
ok domani ci provo a mettere come lo schema del produttore
grazie di nuovo
Foto Utentelagose
35 3
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
