Ma se i router si configuri come access point non sono più router... a maggior ragione se disabiliti il DHCP da quello che ho letto in giro un AP ha sempre la capacità di indirizzamento ma non come un vero router..
Detto questo andiamo nel pratico: per esempio
Il device TpLink tl wr841n collegato alla LAN3 del modem che IP statico assegno?
Rete LAN Domestica
Paolino,
fairyvilje
[22] Re: Rete LAN Domestica
Un ip derivante dalla rete lan del modem ISP nella WAN
E un ip che scegli tu lato LAN, non deve essere nella stessa rete del Router ISP
Rimango nella mia ipotesi che non possano fare da switch tra WAN e LAN
se la rete LAN modem ISP è 192.168.0.x, il TP link sarà 192.168.0.10 lato WAN (in "ingresso")
La rete LAN del TP link sarà 192.168.1.x con IP router 192.168.1.0 ("uscita") e l'AP CPE 210 192.168.1.1
Discutevo con il colleghi, se non usi le porte WAN e colleghi tutto lato LAN dovrebbero funzionare da switch (+ AP).
A sto punto mandare tutto a quel paese e comprare Switch e AP
[23] Re: Rete LAN Domestica
Se uso uno switch il discorso è chiuso... ma vorrei capire un po l'argomento.
La WAN non va assolutamente usata in questo caso ... stiamo parlando di una piccola rete domestica di circa 30 device a massimo carico... la WAN wide area network deve essere usata per aree geografiche estese oppure esigenze particolari per creare sottoreti.. in quel caso va sa da sé che nella WAN ci metti un router... non un AP.
Imio router fornito da ISP gestisce in DHCP sui 100 IP non ha senso mettere in mezzo altri ruoter che appesantiscono l'indirizzamento.
Come detto è il caso di realizzare una LAN una rete locale con tutti Access point usando solo porte LAN. Dato che il modem router va di default da 192.168.1.100 a 192.192.168.1.200 parto da 192.168.1.105, 110, questo agevola l'indirizzamento in quanto il router dovrebbe mappare questi nodi della rete in tabella e per ogni accesso deve assegnare gli IP solo ai nodi terminali della rete..
Detto questo provo come di seguito e poi vediamo:
Stampante - 192.168.105
LAN1-> TpLink tl wr841n I Piano - 192.168.110
LAN2-> TpLink tl wr841n Cucina - 192.168.115
LAN3-> TpLink tl wr841n Locale - 192.168.120
LAN3-> TpLink tl wr841n Locale - LAN1 - TpLink CPE210 - 192.168.125
LAN3-> TpLink tl wr841n Locale - LAN2 - TpLink Archer C7 - 192.168.130
LAN4-> TpLink CPE210 (bonsai) - 192.168.135
Nota: l'archer è un modem/router crea problemi come nodo intermedio.. forse si può usare come nodo terminale ma non credo...
Domanda: come IP statici posso usare numerazioni al di fuori dell'intervallo minimo e massimo di assegnazione del router ? Nel mio a caso 192.168.1.100 a 192.192.168.1.200 es. 192.168.1.10, 192.168.1.15
[24] Re: Rete LAN Domestica
Sono stato poco chiaro:quando ho parlato di WAN parlo della porta fisica RJ45 chiamata "WAN" su tutti i router. non della topologia di rete
1) è quello che hai fatto il WR841 (es.) è un router, non importa che disabiliti tutto sempre router resta *
2) quelli non sono indizzi IP, l'indirizzo IP è composto da 4 byte li ne vendo solo 3. Le reti si indicano come 192.168.100.X 192.168.115 in reti non ha significato
3) si, non ha senso il contrario ovvero mettere IP statici nella finestra di assegnazione del DHCP
*Si era ipotizato che collegando tutto lato LAN (porta fisica) il routing veniva bypassato e si usufruiva solo dello switch integrato.
Altri due post e vengo a casa tua a sistemarti la rete
(se abiti vicino al mare o terme
Se non arriviamo a conclusione ti devo fare un disegno
ps. mi si è fritto il router ISP tanto che parliamo !
maxiteris ha scritto:1) Imio router fornito da ISP gestisce in DHCP sui 100 IP non ha senso mettere in mezzo altri ruoter che appesantiscono l'indirizzamento.
2) Detto questo provo come di seguito e poi vediamo:
LAN1-> TpLink tl wr841n I Piano - 192.168.110.
3) Domanda: come IP statici posso usare numerazioni al di fuori dell'intervallo minimo e massimo di assegnazione delrouterDHCP ?
[25] Re: Rete LAN Domestica
La porta WAN non ci usata in questo caso.
Negli IP manca il 3 byte... era un 1.
Provo con IP al di fuori del DHCP. ...
adesso viene la domanda interessante:
è vero che un Access point comunque ha la funzione di indirizzamento dei traffico tra i vari host ma non credo si possa parlare propriamente di router
Detto ciò e fallo so disegnino... anche solo per il primo accesso point
[26] Re: Rete LAN Domestica
maxiteris ha scritto:Detto ciò e fallo so disegnino... anche solo per il primo accesso point
Volevo farlo oggi ma mi hanno trattenuto in ospedale, vedo di farlo nei prossimi giorni.
Dove ti scrivo LAN1 significa proprio la porta LAN1 (gialla) dell'apparecchio
[27] Re: Rete LAN Domestica
è venuto male, ma rende l'idea, se serve più preciso te lo faccio a PC (ma devi darmi tempo)
Come vedi tutti gli IP sono della stessa rete (primi 3 byte uguali) e tutti i collegamenti vengono effettuati nelle porte RJ45 "Lan" Gialle.
Il tuo DHCP va configurato in modo che assegni gli IP da 192.168.0.100 a 192.168.0.200 e Gateway 192.168.0.1 (essendo un fascia bassa non credo che lo faccia impostare).
Ricapitolando:
Tutte le connessioni vanno eseguite nelle porte RJ45 "LAN" Gialle, i router e AP hanno IP fisso compreso tra 192.168.0.2 e 192.168.0.19 .
Stampante e Smart switch (i dispositivi, non di rete ,con IP fisso) hanno IP compreso tra 192.168.0.20 e 192.168.0.99.
Da 192.168.0.100 a 192.168.0.200 vengono assegnati in automatico dal DCHP
I restanti sono liberi.
Ricapitolando:
[28] Re: Rete LAN Domestica
ThEnGi, vedo che ti sei ripreso .. mi fa piacere.
La mia rete LAN attuale è quella che vedete in basso:
Funziona molto bene, è veloce, ho accesso a tutti dispositivi, stampo da qualsiasi accesso alla rete e a distanza 80 m dal modem/router del ISP via cavo ho l'intera banda fornita in WIFI come ovvio scende un po.
Ora andiamo per ordine:
la vecchia rete sebbene una schifezza funzionava, ovviamenete senza stampante di rete... non avevo mai approfondito la materia (grave! Ma le cose da vedere sono sempre molte...) poi ho avuto la necessità di portare il Wifi in locale distante da casa circa 30-40m... e per evitare di fare traccie ho pensato di fare il giro largo passando un cavo ethernet di 60 ma facendo un giro un po piu lungo tanto la connessione arriva fino ai 100m...
Premesso che non avevo alcuna nozione di rete lan, non avevo mai crimpato un cavo (per lo piu esterno con anima di plastica interna) i dispositivi usati non sono scadenti ma comunque di fascia medio bassa (spesso appena configurati non rispondono all'accesso...) non riuscivo a fare una diagnosi attendibile
forse la crimpatura, forse il cavo che avevo strozzato durante la posatura, forse la configurazione, e poi a volte nessuna connessione, a volte connesso, a volte impossibile ottenere indirizzo IP, a volte rete non identificata... non riuscivo a venirne a capo...
Dopo avere verificato le configurazioni dei dispositivi con il PC ed averlo testati con un altro cavo da 60m ancora avvolto nella bobina e tutto funzionava ...l'incriminato sembrava essere il cavo posato oppure la crimpatura.
Ricrimpo in cavo posato (ormai alla 15 crimpatura ero certo di saper crimpare correttamente..) e niente!
Allora stendo volante il nuovo cavo da 60m e funziona al momento ma poi inizia a dare problemi!!!
Eureka!!
Era l'postesi iniziale e cioè la lunghezza del cavo!! Sui 60 m i dispositivi di cui dispongo sono al limite ed il segnale arriva bassissimo... pensate che sono agitando in router in mano cadeva la connessione.
Quindi stanco ma felice ho fatto la traccia con i 40 m di cavo ed tutto funziona alla grande!
Considerazioni finali:
Le prese WLAN e LAN usate nei dispostivi di rete sono sempre prese RJ45 poi possono cambiare i parametri perche sembra che nelle WLAN vengano usate prese con maggiore trasmissione dati, cio che cambia è l'utilizzo software che ne fanno i dispositivi, per cio che ho sperimentato io i router non fanno molto distinzione mentre i modem/router trattano le WLAN in modo differente.
Detto questo mi raccomando:
Un solo Moden/router e poi tutti access point/router con DHCP disabiliti con IP Statici al di fuori del DHCP del Modem/router.
Ultima cosa ora passando da un access point all'altro non ho problemi con il telefono mentre prima, anche il SSID è stato sempre lo stesso, mi cadeva la connessione e doevo riaccedere.
Grazie per l'attenzione
Eureka!!
