Che alcuni elementi facciano contatto male.
Ci vuole almeno qualcosa che prema con un po' di forza, come una vite o una molla
riassemblaggio pacco batteria parkside
per la possibilità di falso contatto degli elementi una volta inserito bene l'acrocco verificherò le batterie con il tester che sia presente il tensione.
l'importante è che non ci sia rischio scoppio o di prendere fuoco.
sgaragnone
57 3 6 - Frequentatore
sgaragnone ha scritto: presente il tensione.
verificare la presenza di tensione non è un buon metodo per verificare il contatto della batterie, se per assurdo c'è una resistenza di contatto di 1kohm con il tester non la vedi ma appena assorbi corrente te ne accorgi subito !
Vai sul sicuro ed evita accrocchi !
scusa per andare sul sicuro cosa dovrei fare tu come lo realizzeresti il circuito?
sgaragnone
Ma perche' non hai saldato un filo anche sotto, dato che comunque l'hai fatto sopra ?
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
sgaragnone ha scritto:realizzeresti il circuito?
Etemenanki ha scritto:perche' non hai saldato
La saldatura è la regina di tutti i collegamenti oppure per poca corrente esistono i porta-pile
Ho fatto quel acrocco per evitare con la saldatura di stressare le batterie surriscaldandole e per questioni di praticità per non stare poi li a dissaldare le batterie.
quindi lascio perdere quell accrocco e saldo il tutto!?
sgaragnone
però rileggendo nei post precedenti qualcuno di esperienza mi suggeriva che non era necessario saldare il tutto.
sgaragnone
ThEnGi ha scritto:sgaragnone ha scritto: presente il tensione.
quale sarebbe il buon metodo per verificare il contatto della batteria secondo te!?
sgaragnone
Sicuramente non lo misuri con un Voltmetro, Potresti iniziare con ohmmetro.... le resistenze si misurano con quello
(AKA "Tester" settato su ohm)
Il metodo corretto per misurare la resistenza di contatto è quello voltamperometrico.
In questo caso potrebbe addirittura essere superfluo, basta saldare i contatti e non fissarli con la carta stagnola.
Quando ti viene detto non saldarli (a stagno) devi valutare la situazione: se la scelta è usare della stagnola e rischiare che prenda fuoco.... forse è meglio rischiare di danneggiare la cella con una saldatura a stagno.
(AKA "Tester" settato su ohm)Il metodo corretto per misurare la resistenza di contatto è quello voltamperometrico.
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
