riassemblaggio pacco batteria parkside
[31] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 gen 2023, 10:32
Che alcuni elementi facciano contatto male.
Ci vuole almeno qualcosa che prema con un po' di forza, come una vite o una molla
4.187 5 5 8
[32] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 15 gen 2023, 11:39
per la possibilità di falso contatto degli elementi una volta inserito bene l'acrocco verificherò le batterie con il tester che sia presente il tensione.
l'importante è che non ci sia rischio scoppio o di prendere fuoco.
57 3 6
[33] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 gen 2023, 13:47
sgaragnone ha scritto: presente il tensione.
verificare la presenza di tensione non è un buon metodo per verificare il contatto della batterie, se per assurdo c'è una resistenza di contatto di 1kohm con il tester non la vedi ma appena assorbi corrente te ne accorgi subito !
Vai sul sicuro ed evita accrocchi !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[34] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 15 gen 2023, 14:04
scusa per andare sul sicuro cosa dovrei fare tu come lo realizzeresti il circuito?
57 3 6
[35] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 gen 2023, 14:50
Ma perche' non hai saldato un filo anche sotto, dato che comunque l'hai fatto sopra ?
9.507 3 6 10
[36] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 gen 2023, 15:08
sgaragnone ha scritto:realizzeresti il circuito?
Etemenanki ha scritto:perche' non hai saldato
Foto UtenteEtemenanki ha già dato la risposta !
La saldatura è la regina di tutti i collegamenti oppure per poca corrente esistono i porta-pile
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[37] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 15 gen 2023, 16:00
Ho fatto quel acrocco per evitare con la saldatura di stressare le batterie surriscaldandole e per questioni di praticità per non stare poi li a dissaldare le batterie.
quindi lascio perdere quell accrocco e saldo il tutto!?
57 3 6
[38] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 15 gen 2023, 22:11
però rileggendo nei post precedenti qualcuno di esperienza mi suggeriva che non era necessario saldare il tutto.
57 3 6
[39] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 15 gen 2023, 22:20
quale sarebbe il buon metodo per verificare il contatto della batteria secondo te!?
57 3 6
[40] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 16 gen 2023, 12:28
Sicuramente non lo misuri con un Voltmetro, Potresti iniziare con ohmmetro.... le resistenze si misurano con quello :ok: (AKA "Tester" settato su ohm)
Il metodo corretto per misurare la resistenza di contatto è quello voltamperometrico.
In questo caso potrebbe addirittura essere superfluo, basta saldare i contatti e non fissarli con la carta stagnola.
Quando ti viene detto non saldarli (a stagno) devi valutare la situazione: se la scelta è usare della stagnola e rischiare che prenda fuoco.... forse è meglio rischiare di danneggiare la cella con una saldatura a stagno.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 147 ospiti
